Проблема с коробкой
Re: Проблема с коробкой
Сообщение wallboss » 03 апр 2014 12:56
Flash писал(а):Сегодня ездил все ок. Как будто и не было проблемы. Может забивается что то действительно.
Серега, промой коробку. Все окей это может быть от того что на улице потеплело и вредные массы размягчились или того хуже
грязь опять разнесло по кормашкам и она когда нибудь да всплывет, причем в самый неподходящий момент где нибудь на обгоне когда нужно будет топнуть.
Помнишь народную мудрость-скупой платит дважды.
Так что не скупись, раз звоночек был значит кака есть и ее нужно вымывать.
Последний раз редактировалось wallboss 03 апр 2014 17:19, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий28
Сообщение дмитрий28 » 03 апр 2014 15:22
Вот где есть проверенный сервис где все хорошо и качественно сделают?!
Yetti: имеется ввиду Москва - заполни профиль! Тема здесь:
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=744
Сообщение Flash » 03 апр 2014 21:29
да я сам следил за заменой масла, а вообще то на 50 тыс как то рано делать полную замену в коробке. Это просто я такой псих. ранее 90 никто не меняет обычно, даже официалы.
Сообщение wallboss » 03 апр 2014 21:40
Flash писал(а):да я сам следил за заменой масла, а вообще то на 50 тыс как то рано делать полную замену в коробке. Это просто я такой псих. ранее 90 никто не меняет обычно, даже официалы.
Ну не знаю. Я у ребят в Днепропетровске консультировался. 60 тыс. замена масла в коробке(полная), 90-100 тыс замена с фильтром.
Если даже ты поменял масло на 50 тыс. из за какой то собственной паранои(в хорошем смысле слова) то менять нужно было полностью, с промывкой а не частично.
Ну вобщем решать тебе. Я свое мнение высказал. Главное чтобы потом логти не кусать.
Сообщение Flash » 02 июн 2014 13:02
вообщем проблема так и не ушла. Буду везти к коробочникам. Версии 2.
1. Надо промыть гидроблок.
2. Залипает один из сельсинов отвечающих за 1 передачу.
Сообщение Yetti » 02 июн 2014 17:05
Был на ТО, предложили и масло в коробке поменять. Пока решил воздержатся.
kramer
Сообщение kramer » 19 авг 2014 20:19
Flash писал(а):В две ноги никогда не трогался. а у нас нет кнопки старт со второй передачи?
как нет?! Переключаешь коробку в режим S и клацай куда хош.
_________________
live to ride
Сообщение Flash » 09 окт 2014 11:27
Так я проблему и не решил, кучу мастеров обьездил, говорят надо видеть глюк чтобы понять что не так, а он только по утрам бывает пока пару минут.
Сообщение wallboss » 09 окт 2014 12:17
Flash писал(а):Так я проблему и не решил, кучу мастеров обьездил, говорят надо видеть глюк чтобы понять что не так, а он только по утрам бывает пока пару минут.
Возвращаюсь к совету полугодовой давности. Сергей не поскупись, заедь на полную замену масла методом промывки и замещения.
Да это в три раза дороже, но ты вымоешь все дерьмо из коробки и там останется только чистое масло.
Greg
Сообщение Greg » 09 окт 2014 12:19
Сергей привет! На коробке есть несколько электромагнитных клапанов переключения передач, датчики температуры, скорости, и нейтральной передачи их посмотреть и проверить нужно, а, те спецы к которым ты ездил, комп подключали, или нет, по идее комп должен показать все параметры коробки, и если есть проблема он ее должен увидеть! Это вот как бы то, что может давать сбой который у тебя и проявляется на холодной машине!
Вернуться в «Трансмиссия»
