Лампы в боковых зеркалах
Все вопросы по зеркалам
Re:
Сообщение Oleksandr Kiev » 26 авг 2014 06:08
Stark писал(а):По зеркалу может кому поможет: нашел причину- после открывании дверей родной сигналкой есть подсветка а при открывании дополнительной нет. В общем баг при установке дополнительной сигнализации
У меня такая же ситуация. Поставлю задачу электрикам - перенесут включение этой подсветки на доп. сигнализацию, которая является на сегодня основной.
Сообщение Yetti » 26 авг 2014 08:23
Это реально - у меня дополнительная сигналка их включает.
Re: Лампы в боковых зеркалах
Сообщение Stark » 26 авг 2014 20:42
прочитал в инструкции на тундру, что освещение включается в зеркалах только при отпирании всех дверей одновременно. Если у тебя сиюгналка отпирает только водительскую то наверно электронщики должны ... Или что то придумают. Можно поинтерисоватся у Yetti как у тебя сигналка отпирает двери.
Сообщение Stark » 26 авг 2014 20:44
P.S писал Olexandr Kiev!
Сообщение Yetti » 26 авг 2014 21:25
Сколько дверей открывать, задается в меню машины.
Как менять в меню, выкладывал здесь
serg
Сообщение serg » 30 авг 2014 17:19
у меня такая же проблема, после доп сигналки , перестала работать подсветка в зеркалах...(, были попытки что то сделать.... электрики ток руками разводят, типа надо, что б делал тот, кто сигналку ставил,.....
Было 2 раза, когда случайно в кармане брелок нажимался, сигн. срабатывала, сирена, и т.д., дверь- откр- закрывал, (закономерность так и не понял), рраз-и заработало! но только на один раз(, так что трабла полюбому в сигналке, кто решит- поделитесь!
Сообщение wallboss » 30 авг 2014 20:17
Посмотрел я эти "дырки" - отверстия со спичечную головку в зеркалах и решил даже не заморачиватся по этому поводу. Вот большей беды не было. Вот на предыдущей машине Nissan Pathfainder вот там были лампы под зеркалами, вот там было бы за что бороться. А на эту срань даже времени на разборки тратить не хочу. Кому интересно или делать нечего пусть ковыряется. Тоже мне проблему нашли.
Сообщение Wilson » 30 авг 2014 21:25
wallboss писал(а):Посмотрел я эти "дырки" - отверстия со спичечную головку в зеркалах и решил даже не заморачиватся по этому поводу. Вот большей беды не было. Вот на предыдущей машине Nissan Pathfainder вот там были лампы под зеркалами, вот там было бы за что бороться. А на эту срань даже времени на разборки тратить не хочу. Кому интересно или делать нечего пусть ковыряется. Тоже мне проблему нашли.
В продолжение
когда то давно когда менял все лампочки в машине стеклянные на LED то обратил внимание и на зеркала
но там не лампочка там светодиод
я писал про ТРИ лампочки
1- около педалей снизу меняется легко 2- в бардачке там тоже есть лампочка я нашел аналог LED но что бы ее поменять надо полторпеды разобрать
да ну ее нафиг и 3-это в подлокотнике добрался я до нее разобрался я с ней но там не лампочка а светодиод и фото выкладывал той фигни
так вот в зеркалах такая же фигня СВЕТОДИОД и света от него как от козла молока и забивать себе голову на эту тему не стал
прав Валера не стоит она того внимания и что бы ради нее разбирать БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА
но если пошла такая фигня то продолжим
у меня на зеркале в салоне фисит флаг России и вот ночью на него попадает какой то свет пригляделся
блин там какая то лампочка в этом зеркале и светит вниз вот вопрос на фига она там и что она вообще освещает ?
может кто знает а ?
Сообщение Stark » 30 авг 2014 21:50
Какие спичечные головки? Не знаю какие там лампы но стеклышко под зеркалами размером примерно как советский железный рубль. В темном месте когда подходишь к машине и снимаешь родным брелком с сигнализации то луч света бьет вниз и освещает дверь, ручку на двери, подножку. Мне очень удобно я захожу в гараж не влючая свет чтобы потом не вставать с машины иего не выключать замыкаю гараж открываю машину брелком появляется свет снаружи дверей и внутри сажусь вторым брелком открываю ворота завожу выезжаю закрываю брелком гараж. Вот такая логистика. А когда лампы в зеркалах не светились то приходилось либо включать свет в гараже либо шарить руками по двери в поисках ручки.
Сообщение Yetti » 30 авг 2014 22:01
Аналогично - тоже когда беру машину из гаража в темное время, лень включать свет. Подсветка в зеркалах помогает.
Вернуться в «Зеркала»
