Противоугонные устройства(обсуждения и советы)
Re: Противоугонные устройства(обсуждения и советы)
Сообщение Wilson » 19 фев 2015 04:53
wallboss писал(а):Ребята это все конечно хорошо. Я за защиту, но тут мне в голову пришла фраза сказанная моим другок
который работает профессиональным "медвежатником" в Севастополе. Стоит на учете в ментовке, сидит на рынке делает любые ключи и
работает на вызове по вскрытию замков при потере ключей - все официально и с присутствием соответствующих лиц.
Так вот, он говорит что на любой самый сложный замок из ныне существующих ему нужно не более 40 секунд. Как вам такая подача :?:
В продолжение
Давно это было причем реально давно
Я жил на Колыме в маленьком поселке
и ключи носил как все из нас на простом кольце там то и было толи два толи три ключа
мой знакомый пусть ине очень хорошо знакомый но все же
сказал купи кожанный чехол для ключей
и носи ключи в нем а не на кольце
к своим словам он мне дал только что сделанный им дубликат моего ключа который он только что увидел
он на него просто посмотрел а потом пошел и сделал и причем этот дубликат открывал и без проблем
так что на всякий замок найдется свой ключ
суббота
Сообщение суббота » 19 фев 2015 07:06
wallboss писал(а):Мне тут мысль в голову пришла. А нет такого предохранителя чтобы как в iPode - по отпечатку пальца только заработала :D
Есть. Если надумаешь делать что-то хорошее в бюджете 150-200 - пиши, дам контакты.
TSPII, 2012.
Сообщение wallboss » 19 фев 2015 07:12
Давай. А 150-200 зеленых или это в килорублях ценник? :D
Сообщение Yetti » 19 фев 2015 09:23
Про палки на руль или на педали. Отчасти они свою работу выполняют - с ними надо повозится, а угонщики это не любят. Другье дело что эти палки часто бывают некачественные. У некоторых легко сворачивается личинка, у других очень простой для подбора ключ. Ну и общая беда для них - перекусываются или перерезаются бол6аркой ( последнее менее вероятно -шум,искры..?.).
Интереснее защита,к которой трудно подобраться - штыревые замки на АКПП и на руль.
Замок на капот тоже должен иметь прочную личинку с хорошим ключом и обязательно защищен от попадания воды и грязи.
Сообщение wallboss » 19 фев 2015 18:52
Интересный факт
14-летний школьник показал, как взламывать любые машины
Обычный парень может навсегда изменить отношение автопроизводителей к кибербезопасности.
Компания Delphi Automotive собрала группу школьников и студентов, которые присоединились к профессиональным инженерам и экспертам, чтобы повысить безопасность современных автомобилей. Результатом этого стал построенный школьником прибор, который позволяет легко взламывать автомобили! «Этот парень был 14 лет, но выглядел только на 10», — сказал Эндрю Браун-младший, вице-президент Delphi Automotive. Получив некоторые советы от экспертов, школьник отправился в магазин радиотоваров, потратил $15 на запчасти и за ночь построил собственную печатную плату, а на следующее утро... взломал машину.
Как отмечает «Автоцентр», стеклоочистители включались и выключались, двери блокировались, даже фары автомобиля мигали в такт с песнями на iPhone. Хотя имя взломщика и марка пострадавшего автомобиля не разглашаются, представители компании Delphi раскрыли некоторые детали эксперимента.
Инженеры подчеркивают, что школьник не смог повлиять на рулевую и тормозную системы. Но инцидент подчеркнул, насколько уязвимы новые автомобили. Правда, сегодня только два европейских бренда заинтересовались исследованиями Delphi Automotive и начали совершенствовать защиту машин от кибератак.
Как вам такое?
Сообщение Yetti » 19 фев 2015 21:29
Ничего удивительного. В новых моделях головные системы имеют выход в инет, а на голову заведена практически вся электроника. Появляется доступ к разъему типа нашего OBD2. А через него можно практически всем управлять - некоторые машины уже могут без водителя по городу ездить.
Сообщение Stark » 19 фев 2015 23:16
Ребята, ставьте метку имобилайзер, блок под капотом, передача на 2,4 ГГц цифровой частоте которая не считывается беспроводная, капот закрыт электромеханическим замком с двух сторон и без метки капот не открыть. В общем чтоб снять метку нужно угонщику открыть капот, а чтоб открыть капот нужна метка. По моему очень эфективно и не нужно возле каждого супермаркета возиться с какими то ключами, замками. Только когда сядет аккумулятор нужно крепко повозиться чтобы добраться под капот даже если знаешь где аварийный тросик. А личинка любого механического ключа открывается методом бампинга за 15 секунд, не стоит даже заморачиваться.
Сообщение Oleksandr Kiev » 20 фев 2015 07:27
Известны ли кому либо случаи угона авто (любого) с установленным и ВКЛЮЧЕННЫМ замком на КПП Construct (безштыревой)? Если да, то какова технология взлома: медвежатник, молоток или ..?
Сообщение Stark » 20 фев 2015 07:45
Stark писал(а):Ребята, ставьте метку имобилайзер, блок под капотом, передача на 2,4 ГГц цифровой частоте которая не считывается беспроводная, капот закрыт электромеханическим замком с двух сторон и без метки капот не открыть. В общем чтоб снять метку нужно угонщику открыть капот, а чтоб открыть капот нужна метка. По моему очень эфективно и не нужно возле каждого супермаркета возиться с какими то ключами, замками. Только когда сядет аккумулятор нужно крепко повозиться чтобы добраться под капот даже если знаешь где аварийный тросик. А личинка любого механического ключа открывается методом бампинга за 15 секунд, не стоит даже заморачиваться.
Можно еще вместе с меткой и замками капота также поставить специальный электромеханический замок на коробку, который открывается все той же меткой, но есть риск при влажной погоде и заморозкаж подклинивания его, так как он ставится снизу авто.
Сообщение Stark » 20 фев 2015 07:49
Oleksandr Kiev писал(а):Известны ли кому либо случаи угона авто (любого) с установленным и ВКЛЮЧЕННЫМ замком на КПП Construct (безштыревой)? Если да, то какова технология взлома: медвежатник, молоток или ..?
Саша глянь китайцы продают мини вибратор на батарейках
