Да оно не зеленое, скорее серое(пыль такого цвета). Это телефон так снял(камера в телефоне фуфельная).Yetti писал(а):Валер, а почему у тебя там все зеленое - весна? :D
Не забываем шприцовать крестовины при ТО
Re: Не забываем шприцовать крестовины при ТО
А помимо крестовин шприцевать шлицевую вилку нужно? Она закрыта в кожухе, на тундра клубе пишут что нужно.
А как? Вскрывать пыльник? А если порвётся?kostiksimb писал(а):А помимо крестовин шприцевать шлицевую вилку нужно? Она закрыта в кожухе, на тундра клубе пишут что нужно.
пишут что пыльник не рвется, а вот хомуты пыльника шлицевого как правило одноразовые (но это мелочь)wallboss писал(а):А как? Вскрывать пыльник? А если порвётся?kostiksimb писал(а):А помимо крестовин шприцевать шлицевую вилку нужно? Она закрыта в кожухе, на тундра клубе пишут что нужно.
PS: как меня радует размер такого красивого кардана
Наш кардан всех самцов приводит в смущение
Недавно заезжал на тойоту прошприцеваться. Только 4 точки смазали. Уверяли, что под пыльником шприцевать не надо. Мои возражения слушать не стали.
- Greg
Всем привет! Тавотницы встречаются на неоригинальных запчастях, я встречал и наконечники рулевых тяг с тавотницами и шаровые опоры, возможно, что как раз здесь это и имеет место быть!wallboss писал(а):Да коллега, похоже на прессмасленку.fckiev писал(а):Добавлю фото. Но может что-то путаю
А какого года и какой комплектации машина?
Заполни в профиле данные и представься здесь viewtopic.php?f=16&t=15(правила хорошего тона)
