Гул редуктора
Гул редуктора
Сегодня услышал нечто подобное. При нажатии на газ при скорости 80 км идет гул какой то. Газ отпускаю- тишина.kostiksimb писал(а): ↑07 дек 2016 21:24нет не резина, просто машина после плохих рук, вот и исправляю косяки
гул при разгоне, если газ отпускаешь то шелест от резины только слышен.
Как ты это решил?
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
Ну гудят чутка у вас редуктора и что, они так ещё лет 20 проходят.
Немного пятно контакта выработалось или подшипники подустали чутка.
Чтобы это исправить надо все подшипы в мосту заменить и пятно контакта проверить, самое тяжёлое будет найти спеца по мостам. Не того кто все знает и умеет , а того кто американскими мостами занимается и понимает что делает, как это сделать правильно.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
У меня тоже чутка подвывает с 90 до 100 где-то.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
Перебрал все варианты..... что я навалить должен? Валюмэ это наркотик, сорт виски? Форма какашек? Японская каменная скульптура?
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
С большей вероятностью предполагаю что может шуметь цепь раздатки которую можно легко заменить и тем самым решить все проблемы с «ВОЛЮМОМ»
Может конечно шуметь и один из подшипников, но чаще это бывает с цепью
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Гул редуктора
С цепью проходили на другом траке она не воет, а гремит особенно на подключенном передке.wallboss писал(а): ↑28 янв 2020 09:10![]()
А я бы послушал на подъемнике что шумит(у меня не шумит).
С большей вероятностью предполагаю что может шуметь цепь раздатки которую можно легко заменить и тем самым решить все проблемы с «ВОЛЮМОМ»![]()
Может конечно шуметь и один из подшипников, но чаще это бывает с цепью![]()
Нужно точно установить откуда звук идет, потом попробуй масло залить по гуще или присадку налить для уменьшения шума.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Цепь растягивается и начинает брякать по корпусу раздатки .
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И что за шум (вой или бряканье) ?
