Демонтаж торпедо
sfg21sfg
Re: Демонтаж торпедо
Сообщение sfg21sfg » 21 дек 2015 19:48
Фоток то сделал всего 3. Племянник В Москве просил. Не верил что я на это решился.
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 21 дек 2015 19:49
Попробую фотки выложить.
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 21 дек 2015 20:02
Потом только вспомнил что надо было больше фоткать.
как то так
как то так
К сожалению не фоткал больше.
Сообщение Yetti » 21 дек 2015 22:33
Это просто жесть! Никогда сам разбирать не буду, однозначно!
Одно не понятно - как ты всю кучу назад собрал? :D :D :D Вот это лего! Восхищаюсь!
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 21 дек 2015 23:07
Дед Мороз заставил разобрать. А так ничего сложного нет.
Сообщение wallboss » 22 дек 2015 05:36
Разбирал сам центральную консоль где голова и приборную панель целиком,
Но на полный разбор наверное сам бы не решился.
Пока вышеперечисленное разбирал приварился :D :D :D
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 дек 2015 20:50
Oleksandr Kiev писал(а):
sfg21sfg писал(а): И самое интересное-поняли что достать сам радиатор печки можно даже не снимая торпедо. Кому интересно могу рассказать.
Начинай! Ждем!
Ну вот, подразнил, а когда же поделишься информацией?
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 28 дек 2015 13:07
Итак, разбираем подлокотник, т.е полностю демонтируем центральную консоль. Далее демонтируем "бардачек" и вам будут видны патрубки радиатора печки. Положение нижней заслонки ставим в положение не мешающее вытащить радиатор. Блоке отопителя снимаем
пластиковую крышку. Патрубки радиатора на самом блоке сверху зажаты пластиковой клипсой. Отщелкиваем клипсу. Под капотом отсоединяем резиновые патрубки. Патрубки завальцованы в корпус радиатора, их развальцовываем и отсоединяем патрубки от радиатора и вытаскиваем радиатор и моем его как вам захочется. По месту завальцевать не проблема, доступ к нему практически свободый. Но я еще поменял резиновые колечки на стыке. Развальцевать придется по любому чтобы промыть качественно. Торпедо разбирать нет необходимости. Жаль я это понял только когда пришлось развальцевать место соединения радиатора и патрубков.
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 28 дек 2015 13:10
Еще надо снять блок климата и панельку с прикуривателем (это элементарно, все на клипсах)
sfg21sfg
Сообщение sfg21sfg » 28 дек 2015 13:14
Стык радиатора и патрубков конструктивно не жестко фиксированы т.е патрубки можно двигать т.к на стыке имеется резиновое колечко-уплотнитель. Опасаться развальцовывать не стоит.
