Ошибки 2195,2197
Вопросы по электрике и фарам
waho71
Мой город: Заполярный
Re: Ошибки 2195,2197
Сообщение waho71 » 02 фев 2016 11:09
Г.в.2011.Компл.Платинум пробег 53000 миль и ошибки если стереть то пока мотор не заглушишь их нет.
Сообщение wallboss » 02 фев 2016 17:53
waho71 писал(а):Г.в.2011.Компл.Платинум пробег 53000 миль и ошибки если стереть то пока мотор не заглушишь их нет.
Т.е. ошибки появляются после стоянки авто и нового пуска двигателя. Я правильно понял?
Тогда я считаю нужно смотреть однозначно насос(а точнее фильтр перед насосом) в баке(насос проверить на ток нагрузки), помыть форсунки вместе с рампой(и желательно проверить их на стенде).
Дальше будет видно(как говорят доктора -"результаты вскрытия покажут") :D :D :D
Моя версия - всему виной некачественное топливо которым пользовался предыдущий хозяин и напрочь игнорирование(по предубеждению) присадок в топливо.
vsewolod
Сообщение vsewolod » 03 фев 2016 12:26
Прошу уточнить, а на машине стоит предпусковой подогреватель?
бензин 92, Платинум 2013
waho71
Сообщение waho71 » 03 фев 2016 12:29
Спасибо за совет!Буду тренироваться.Но симптомы схожи,предыдущий хозяин заикался по поводу заправки некачественным бензином.Думаю начну с замены первых лямбд благо достались с машиной ну а дальше по цепочке-промыть и проверить форсунки никогда не помешает.Подогревателя нет.А чтоб до насоса добраться бак необходимо снять?
Последний раз редактировалось waho71 03 фев 2016 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallboss » 03 фев 2016 12:32
waho71 писал(а):Спасибо за совет!Буду тренироваться.Но симптомы схожи,предыдущий хозяин заикался по поводу заправки некачественным бензином.Думаю начну с замены первых лямбд благо достались с машиной ну а дальше по цепочке-промыть и проверить форсунки никогда не помешает.Подогревателя нет.
А я бы начал с промывки бака и замены фильтра перед насосом, он бумажный и стоит копейки.
waho71
Сообщение waho71 » 03 фев 2016 12:36
А бак сам снимать при этом обязательно?
Сообщение wallboss » 03 фев 2016 12:42
waho71 писал(а):А бак сам снимать при этом обязательно?
Да. У нас лючка в бак нет.
Да ты не бойся(главное чтобы он был почти пустой) я два раза бак снимал когда трабл с уровнем топлива искал.
Там отпускаются два хомута на которых он крепится, потом главное не уронить, потому что когда слегка его опустишь(подставь что нибудь)
увидишь два шланга на быстроразьемных фитингах, отсоединишь их и бак у тебя в руках. Дальше отсоединишь тоже на быстроразьемных соединениях все патрубки и провода от насоса,
открутишь несколько(по моему шесть) болтиков и насос выймется из бака. Дальше разберешься. Кстати тут на сайте где то была видео инструкция по разборке насоса.
Вот посмотри здесь viewtopic.php?f=16&t=4532&p=27268&hilit ... %81#p27268
Вот нашел видео. Насос не наш, но в принципе они похожи
waho71
Сообщение waho71 » 03 фев 2016 14:32
Спасибо огромное!!!!Вот только фильтр отдельно от насоса что то не найти.Везде его вместе с насосом продают.Может его код есть?
Сообщение Сергей Сальников » 03 фев 2016 15:02
waho71 писал(а):Спасибо огромное!!!!Вот только фильтр отдельно от насоса что то не найти.Везде его вместе с насосом продают.Может его код есть?
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%A0%D0%AB
По ссылке понятно, что корпус насоса и есть фильтр.
Сообщение wallboss » 03 фев 2016 17:29
Да нет корпус это не фильтр. Фильтр вот он
