Я тоже много чего слышал. А теперь прикинь как специалист как такое быстро реализовать если охранная система не имеет физической связи с цепями машины работая в посевном режиме глушит её при включении коробки без наличия метки системы "Я свой" подобная система работает на наших военных самолетах а в оборонке люди не дураки ;)Yetti писал(а):Валер, я как раз и о таком способе угона слышал. Поэтому мозги железками и закрепляют.
Способ угона TOYOTA
Re: Способ угона TOYOTA
По идее, метка прописана в мозгах или работает на разрыв определенных цепей. А их и не так много, чтобы заменить. Угоняют те же установщики сигнализации, т.ч. большинство мест установки им известно.
Если метка на разрыв цепей спрятана под капотом, а капот заблокирован двумя электрозамками которые тоже блокируются той же меткой, капот можно открыть только при проворачивании ключа зажигания и метки, аварийные тросики естественно тоже надежно спрятаны, то...Yetti писал(а):По идее, метка прописана в мозгах или работает на разрыв определенных цепей. А их и не так много, чтобы заменить. Угоняют те же установщики сигнализации, т.ч. большинство мест установки им известно.
