Скачки оборотов при движении накатом
Все, что касается движка
Andrew
Мой город: Новосибирск
Re: Скачки оборотов при движении накатом
Сообщение Andrew » 01 июл 2016 19:44
Всем доброго времени!! Извиняюсь, Не мог ответить раньше, авария в офисе! Боролись с канализацией и ее вытекающими последствиями)))
Мне тоже кажется, что не должна елка при сбросе газа тормозить двигателем. У меня попросту получается нет свободного качения, сразу начинается торможение двигателем, причем и на малых скоростях и на 40-60-80. Если раньше мог ехать в потоке накатом, то сейчас приходится подгазовывать что бы постоянную скорость держать. Причем иногда когда добавляешь газа (даже плавно) происходит рывок! Ну и расход сразу 28. Может сравнение не очень корректное, но на крузере-сотке 4,7 такой фигни не было. Мы уже голову сломали о причинах, склоняемся все таки к заслонке, Она подкрашенная у меня была по периметру, кое где краска облупилась. Отсюда и наши поиски методов ее адаптации. Как думаете, может она влиять на скачки оборотов? Не хочется верить что коробка глючит, Она ведь вроде-Как неубиваемая у нас!
Akim
Мой город: Bishkek
Сообщение Akim » 26 авг 2019 06:27
всем привет. у меня такая же проблема. плииз напишите кто решил эту проблему. :cray:
Kit
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Kit » 26 авг 2019 08:23
Привет всем,у меня была такая фигня в начале эксплуатации, это признаки грязной заслонки,помыл,обнулил(снял клему на 10-15 мин) и поехал,взял за правило-каждые 30000 км мою.
Сообщение wallboss » 26 авг 2019 10:30
Я после каждого отпуска в сентябре мою.
Сообщение Stark » 26 авг 2019 14:21
А есть детальное описание этой процедуры с наглядными иллюстрациями?
Сообщение wallboss » 26 авг 2019 14:55
Stark писал(а):
26 авг 2019 14:21
Stark писал(а):
26 авг 2019 14:21
А что там описывать????
Снимаешь резиновый переходник между патрубком фильтра и дроссельной заслонкой, ставишь зажимы на две тосольные трубки вход и выход на обогрев заслонки(чтобы ОЖ не текла), снимаешь две эти трубки с штуцеров раздвинув хомуты, снимаешь разъём(фишку) с привода заслонки, откручиваешь четыре гайки, снимаешь заслонку(аккуратно под ней прокладка с сеткой) и моешь изнутри все чёрные отложения на корпусе и на самой заслонке с помощью жидкости для промывки карбюраторов и дроссельных заслонок с использованием мягкой фетровой ветоши(можно зубной щеткой потереть, не в коем случае не использовать наждачную бумагу и другие твёрдые инструменты), в результате все должно блестеть как у кота сами знаете что. Черных отложений вообще быть не должно. Собираете в обратной последовательности. Из опыта, когда первый раз мыл спустя 4 года эксплуатации потратил 4 часа и стёр себе все пальцы. После этого мою раз в год вообще без проблем. Брызнул жидкостью, протер тряпочкой и все ОК.
Результат промывки - чистая работа двигателя и машина лучше едет.
Кому лень делать это самому можно заплатить денег и сделать это на сервисе, но хочу сказать сразу они там сильно панькаться не будут с оттиранием отложений.
Сообщение Stark » 28 авг 2019 08:14
Валера, после того как перешёл на газ заслонка такая же как на бензине или чище?
Сообщение wallboss » 28 авг 2019 08:27
Stark писал(а):
28 авг 2019 08:14
Мою раз в год, после отпуска осенью, по этому сильной загаженности нет.
Но чернота все же присутствует. Не забывайте, там же ещё картерные газы поступают.
Последний раз редактировалось wallboss 28 авг 2019 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostiksimb » 28 авг 2019 10:12
У меня тоже самое, только заслонка новая, как мне тут человек сказал, что у тойоты неправильно откалибрована связь газ÷дросель в данном режиме работы
Фавиль
Мой город: Сургут
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Фавиль » 19 сен 2019 14:55
Всем салют ! Я за полчаса зубной щеткой очистил вот этим средством купил в аптеке 1 флакона хватило еще осталось.
