Постоянно горит Air Bag Off переднего пассажира
глобус
- Мой город: Подольск
Re: Постоянно горит Air Bag Off переднего пассажира
У меня такая надпись вылезает когда кладу сумку или что-либо с незначительным весом на пер. сиденье. Убираю-надпись выключается, может это связано с каким-либо датчиком в самом сиденье?
Конечно, умное сидение думает, что на сидении сидит человек с маленьким весом не пристегнут ремнем безопасности. Встаь обманку в замок ремня безопасности и вози сумки :D
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
сегодня посмотрел - если никого нет , не горит ничего . Положил кулек с весом 5 кг - AIRBAG OFF . Сел человек AIRBAG ON .
Винт
Там под сидением четыре датчика стоят, которые измеряют массу сидящего и посылают информацию в мозги - если определяет массу ребёнка (не помню параметры, что-то вроде от 4 кг до 30-35) то подушки автоматически отключаются. У меня же они отключены всегда, причём по системе никаких ошибок! Есть ещё версии почему это может быть?
Виталий, Toyota Sequoia Platinum
Винт
Либо подскажите грамотного автоэлектрика по нашим машинам, с дилерским сканером, необходимой базой данных и тп Москва, МО. Заранее благодарю! Мастеров и сервисов много, но вот грамотных людей по пальцам пересчитать, а тратить время и выбрасывать деньги в трубу ой как не хочется.
4wd-centr писал(а):ее надо удерживать 3-5 секВинт писал(а):А вот это уже резонное замечание! Действительно, есть одна кнопка, отвечающая за шторки-подушки и это был бы мой следующий вопрос (очередной косячок для устранения). Внимание - она просто не работает! Кнопка сама есть, но нажимая на неё ничего не происходит и на панели не загорается. даже ничего не щёлкает при нажатии. По идее Air Bag Pass и отключение подушек на окнах никак не связаны, но теоретически всё возможно.
Попробовал?Винт писал(а):Спасибо, попробую!
Винт
Кстати да, пробовал! Спасибо за разъяснение про удерживание кнопки, Александр! Кнопка работает, надпись на панели загорается при отключение шторок. Но, к сожалению, Air Bag Off продолжает гореть. Я уж думаю, может там в самом сидении что-то деформировалось и это что-то заставляет некорректно датчики работать? Ну там пружина какая нибудь вывернулась или ещё чего. Чувствую вот, что причина банально проста.
Винт
Вот что нарыл на просторах сети, причём несколько таких случаев. Вкратце - из-за датчика ремня горит Air Bag постоянно, а у меня напомню значки ремней вообще не горят, есть подозрение, что они заглушены под сиденьями. Может действительно из-за ремня?
"Датчик застёжки ремня сиденья переднего пассажира.
Застёжка ремня переднего пассажира оснащена датчиком, благодаря которому можно наблюдать за тем, хорошо ли закреплён ремень. Датчик застёжки ремня пассажирского переднего сиденья несёт в себе информацию, которая позволяет оценить ситуацию, если передняя воздушная подушка пассажира развернётся не полностью или наоборот - с полной силой.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если с датчиком застёжки ремня возникли какие-то проблемы, то на приборной панели загорится кнопка "AIR BAG". Если это случится, что при открытии подушек безопасности не будет учитываться то, насколько хорошо закреплён ремень безопасности и закреплён ли он вообще."
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кто ищет тот всегда найдёт. Чувствую ты на правильном пути.
