Электрическая схема
Re: Электрическая схема
Забыл уже об этом - у меня проблем с заходом нет - приблуда для хрома стоит.
- yurash
- Мой город: Erlangen
Спасибо за дельный совет!!! Машина у меня недавно, не знал этого. Проверил - действительно не было до конца поднято стекло. Дворник заработал (ое!), а вот омывайка - нет. Может я еще чего не знаю? ))Yetti писал(а):Книга нужна по ремонту и обслуживанию, а не мануал.
А для начала попробуй кнопкой на панели закрыть до конца стекло в двери багажника. Обычно это причина неработающей задней омывалки.
На рутреккере схемы здесь
А за ссылку тоже спасибо. Расширение для хрома тоже стоит, так что дотянулся без проблем.
Ель Platinum 2008
А включаешь правильно? Нужно повернуть "наболдашник" против часовой стрелки. Возможно жидкость еще не дошла, поэтому подержать чуть подольше. При этом щетка начнет работать раза три и остановится не доходя до посадочного места. Потом будет еще один взмах (автоматически) и полная остановка.
Задний омыватель
Моторчик-насос на переднее и заднее стекло у нас один. Если он работает, то дело в шланге - слетел, забился....
Электрическая схема
привет, скиньте пожалуйста, если у кого есть возможность распиновку obd по цветам проводов. менял штекер все наверное перепутал, не могу сканер подключить. Или фотку, если можно.
горит чек, коробка не больше 3000 оборотов.
нахожусь далеко от сто
Спасибо, уже не надо, разобрался,
