- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Если управления коробки идет от блока управления мотора , то перепрошить блок , слава богу что это возможно .
- Grigoriy
масло и фильтр оригинал? по уровню масло правильно заливают? если не ошибаюсь уровень на заведенной машине проверяют.Flash писал(а):Менял масло два раза. Промывал гидротрансформатор. Не помогло.
если полностью высасывают то 11.7 литра.
мозги двигателя могут шиться, для мозги коробки в теории да, но на сайте тойоты где я все облазил нет прошивки для коробки, хотя нужно по вину смотреть акции
эта последняя http://www.toyota.com/recall
- Grigoriy
полностью его не высмокчут ! полная заливка идет после кап ремонта коробки! и влазит шо то около 15 л , при замене вроде бы брал 8-9 литров, осталось около 0,5 литра! как то так вроде было! :)kostiksimb писал(а):если полностью высасывают то 11.7 литра.
- суббота
Не надо ничего отсасывать там и пр. из коробки или еще откуда-то ни было :) Нужно просто снять коробас, вскрыть его как положено, почистить и залить масло. Я так и делаю на обоих а/м каждые 50 ткм.
TSPII, 2012.
Правильно будет подключить установку и под давлением заместить старое масло новым, пока не потечет чистое.
Точно. Вот это самое правильное.Сергей Сальников писал(а):Правильно будет подключить установку и под давлением заместить старое масло новым, пока не потечет чистое.
- суббота
Ничего это не правильно. Вы еще скажете, что резина зимой липучка, а не шиповка
TSPII, 2012.
ОД так и делает, под давлением прокачивают масло. хотя есть вероятность(небольшая) что где-то забьется.суббота писал(а):Ничего это не правильно. Вы еще скажете, что резина зимой липучка, а не шиповка
Да нет там ни какой вероятности. Аппарат подключается к системе смазки коробки(на разных машинах в разных местах) и прокачка ведётся при заведённом двигателе непосредственно насосом коробки. Кстати прокачка начинается только после достижения маслом рабочей температуры и ведётся пока через смотровое окошко не пойдёт только чистое масло. Грязное масло из коробки при этом на круг не запускается, оно идёт в грязнуху а на его замещение подаётся чистое масло из ёмкости. Считаю с точки зрения техники это самый нормальный метод промывки. Конечно, если снять коробку, разобрать Ее на запчасти и тщательно помыть каждую это без сомнения наилучший и радикальный метод, но это уже совсем другая история.
