Падает напряжение и давление масла
Все, что касается движка
xenon-tmn
Мой город: Тюмень
Re: Падает напряжение и давление масла
Сообщение xenon-tmn » 03 дек 2016 19:24
Flash писал(а):Я правильно понимаю что на холодную не заводиться при это аккумулятор нормально заряжен? А с пускового заводиться?
На холодную не заводится с хорошей АКБ. С ПЗУ заводилась 1 или 2 раза и больше даже с ним не заводилась.
Ездил на СТО, сказали по напряжению норма.
По давлению говорят попробовать открутить масл фильтр и посмотреть есть ли там трубка, которая вставляется в фильтр. Говорят были случаи, что снимают при замене старый фильтр вместе с этой трубкой и выбрасывают, а потом новый фильтр со временем сжимается и забивается в отверстие, куда масло течёт. Если не это, то пробовать менять датчик давления.
Думаю ещё заехать замерить давление механическим прибором, действительно ли низкое.
По контактам тоже думаю возможно, что где-то плохой может быть как вариант.
Пока на улице опускалось до -15, заводится нормально.
Сообщение Сергей Сальников » 03 дек 2016 20:16
Про фильтр полный бред. Какое масло залито, контакты на стартере проверили?
Сообщение Flash » 03 дек 2016 21:50
А когда поворачиваешь ключ ничего не происходит? Ни щелчков, ни мигание света салона?
Стартер по идее не зависит от масла и должен крутится. Хотя возможно компьютер отключает стартер при низком давлении масла, так может быть.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 04 дек 2016 01:39
Flash писал(а):А когда поворачиваешь ключ ничего не происходит? Ни щелчков, ни мигание света салона?
стартер не зависит от масла, это правда но когда загусает масло в двигателе то стартер не может прокрутить просто двигло для заводки , при этом стартер тянет дофига энергии,так как работает в нагрузке , и акб сдыхает моментально, пускового тока ей уже не хватает. как то так . поправте!
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 06:07
Срочно менять масло и фильтр(что за масло залито??????)
Такое ощущение что внутри двигателя "САЛИДОЛ"
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 06:10
xenon-tmn писал(а):Тыс 5 отъездил. Масло Тойота 0ц20. Стартер даж не пытается крутить.
Машина несколько дней без АКБ простояла.
Масло тойота в пластике или жестянка?????
Если пластик с желто чёрной этикеткой то в последнее время много подделки, причём фатальной.
Сообщение Сергей Сальников » 04 дек 2016 09:12
wallboss писал(а):Срочно менять масло и фильтр(что за масло залито??????)
Валер, ему, чтобы поменять масло, нужно завести авто и прогреть, а он этого сделать не может. Скорее всего, нужно тащить в теплый бокс, отогревать, потом заводить и менять масло, смотреть контакты стартера.
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 11:43
Да там скорее всего не в стартере дело. Все признаки на лицо:
1)Завести не мог при похолодании - масло загустело на столько что не провернуть;
2)Давление упало почти до нуля - явно в результате действия "салидола" сдавило фильтр;
Хорошо если вкладыши не задрало. Срочно двойная замена масла. Первая с Винсом вымыть говно, вторая залить чистое КАЧЕСТВЕННОЕ масло. Или тойота в жестянке или Мотюль и только 0W20, причём брать нужно у хорошего, проверенного поставщика. Машину не заводить, срочно в бокс и все вышеизложенные манипуляции.
Удачи. И отпишись по результатам.
Сообщение Flash » 04 дек 2016 12:50
Друзья я не просто так спросил. Какое бы плохое не было масло хоть солидол стартер будет пытаться крутить и это вызовет признаки пригасание света, приборки, звук втягивающего. Если этого нет то стартер и не пытается крутить.
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 13:23
Flash писал(а):Друзья я не просто так спросил. Какое бы плохое не было масло хоть солидол стартер будет пытаться крутить и это вызовет признаки пригасание света, приборки, звук втягивающего. Если этого нет то стартер и не пытается крутить.
Сергей, да крутит у него стартер. Он же пишет -15 и заводится нормально, -20 и все умирает.
Колом все становится. Масло это к бабке не ходи. Плюс возможно аккумулятор с низкой плотностью - летний что с похолоданием тоже даёт свой эффект.
