Обогрев омывающей жидкости
Re: Обогрев омывающей жидкости
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 19:43
суббота писал(а):Оно ж лопнуть может?!
Я думаю там нагрев не значительный. Типа меховые сапоги европейская зима :D :D :D
Для моего климата это что мертвому припарка :D
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 20:52
Нагрев до 50 градусов, причем не такой уж и быстрый. Т.ч. лопнуть не должно.
А для Валеры этот вариант можно доработать или вторым комплектом, или, сделать обогрев на резисторах и термостате (защита от перегрева).
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 21:20
Yetti писал(а):Нагрев до 50 градусов, причем не такой уж и быстрый. Т.ч. лопнуть не должно.
Юра, я химией спасаюсь. И дешевле и надёжнее.
Метанол даже при минус 50 лёд топит на стекле за считанные секунды.
А обычная омывайка-незамерзайка даже подогретая на ходу замерзает.
Уж поверьте, проверено неоднократно.
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 21:27
Ну тебе тогда для использования только летом, чтобы насекомых легче смывать.
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 21:48
Yetti писал(а):Ну тебе тогда для использования только летом, чтобы насекомых легче смывать.
Дак а зачем тогда греть ?????
Или ты думаешь что у нас летом ноль :D :D :D
Сообщение Yetti » 04 дек 2016 22:04
Когда на дальняка выезжаешь.
Сообщение wallboss » 04 дек 2016 22:08
Yetti писал(а):Когда на дальняка выезжаешь.
Аааааа, шоб когда назад буду возвращаться заморозки весь кайф не испортили :D :D :D
RexCoupe
Сообщение RexCoupe » 05 дек 2016 13:53
Давайте свои соображения выскажу:
1. По поводу "лопнет лобовое". Ничего не лопнет по 2-м причинам:
- площадь стекла слишком большая, чтобы две столовые ложки теплой жижи хоть как-то вызвали температурные деформации
- к тому моменту, как жидкость достигнет стекла, ее температура упадет градусов до 40 максимум.
Аналогичная система обогрева омывайки у меня стояла на предыдущей машине (Кадиллак) как штатное оборудование. Причем производитель системы обогрева тот же. Очень она меня выручала при заиндевевших стеклах и когда после мойки зимой дворники замерзали и чистили полосами.
В кадиллаке алгоритм был немного другой только. Нажимаешь кнопку на панели, насос закачивает примерно 200 грамм жижи из бачка, нагревает до 75 градусов и выплевывает одним длинным импульсом на стекло. Не хватило - жмешь кнопку еще раз и алгоритм повторяется. Смывало любой лед со стекла и дворников даже при -20.
Стекло не лопнуло.
Греть весь бачок смысла не вижу, он у нас и так не в крыле а под капотом. Во-первых нагревать 5,5 литровый бак электричеством потребует или внушительной мощности или долгого времени. А если просто подогреть, чтобы жижа не густела - так это у нас и так происходит, поскольку бачок стоит в подкапотном пространстве и греется от мотора.
Сообщение Yetti » 05 дек 2016 14:55
Да обычным кипятильником на 12 В и не так долго греть. Другое дело, что геморроя много при установке. При низком уровне воды кипятильник сгорит. Т.ч. нужен термостат...
Пластины на бычок наклеить иожно, только внизу ровное место под одну пластину, а на 50 ватт нужно две.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 05 дек 2016 22:17
хочу спросить у мастеров , может у них получится с мерсовского бачка установить в секвою :)
