Я ставил диск с навителовской навигацией, навигация заработала на русском, а все установочные программы автомобиля, такие как телефон, голосовые команды и ещё что-то, уже не помню, не работали! Плюнул на эту навигацию и вернул в зад родной установочный диск и все стало работать! Может надо попробовать поставить родной диск, если башку не перепрошивали! Вот как-то так!Мозголом писал(а):И тот и тот самопал. Блин у меня сиенна была до этого, тоже глубоко американская тойота, но там была конкретная кнопка для смены единиц измерения.
Навигация и Русификация
- Greg
Re: Навигация и Русификация
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
- Greg
Так, это у всех так меняется.Andrew писал(а):Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
Мозголом
Емае не так делал. Просто нажимал setup. Завтра попробую.Andrew писал(а):Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
- Andrew
Как видишь не у всех :D :D :DGreg писал(а):Так, это у всех так меняется.Andrew писал(а):Всем привет! У меня меняет следующим образом. Нажимаешь на кнопку setup в ряду кнопок который под аварийкой, на дисплее на приборной панели выскакивает меню смены метрических единиц. Нажимаешь кнопку select /reset коротко мили меняются на км. Потом нажимаю кнопку info и все переходит в удобные нам измерители.
