Падает давление масла
Все, что касается движка
Ular
Мой город: Moscow
Re: Падает давление масла
Сообщение Ular » 20 мар 2017 09:41
По поводу "фильтр - оригинал" есть тема на 400 страниц на прадо-клубе. В общем, я месяц изучал, потом в конце концов научился отличать подделки. Подделок просто море (на алибабе открыто продают по полдоллара штука, контейнерами). Причем уже и в официальных сервисах люди встречали.
Сейчас хожу в магазин с увеличительным стеклом (как в блокбастерах показывают проверяют поддельные бриллианты).
Если для Вас Выхино недалеко - заезжайте с новым фильтром в упаковке я подскажу что это за зверь.
Классически, причины низкого давления
- Недостаточный уровень масла
- Неисправный (непроходимый) масляный фильтр или масляные магистрали
- Неисправный масляный насос
- Повышенные зазоры в деталях ДВС
- Слишком жидкое масло (неподходящая вязкость или нарушенный состав)
Сейчас 7000км цвет темно желтый прозрачное, когда на 10000 меняю оно светлокоричн.
- никакое супермасло не ходит дольше 5500 км, по крайней мере в Москве, (см. анализы отработок на тойотовских клубах и на ойлклубе). Это уже фактически аксиома. Молчаливо и скромно это уже признают и автопроизводители и потихоньку переписывают рекомендации в мануалах и прикрываются оговорками насчет "особых" или "сложных" условий эксплуатации.
- если масло не чернеет, оно не моет, т.е. в нем нет щелочных свойств. Это не масло!
Я бы при таких условиях
- попробовал другой тип масла и в другом магазине
- вскрыл бы поддон или крышку одной из ГБЦ чтобы глянуть что же там внутри (есть ли сюрприз :smile: )
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 20 мар 2017 17:55
Задается мне что дело в оборотах. Маловаты они в режиме D. Отсюда и малое давление. Мне кажется надо копать в сторону режимов хх. Почему движок не выходит на рабочий обороты в режиме D.
serg
Сообщение serg » 21 мар 2017 23:27
Сними для начала клемму), это просто и бесплатно), всякое бывает
Ular
Мой город: Moscow
Сообщение Ular » 22 мар 2017 20:29
Andrew писал(а):Задается мне что дело в оборотах. Маловаты они в режиме D. Отсюда и малое давление. Мне кажется надо копать в сторону режимов хх. Почему движок не выходит на рабочий обороты в режиме D.
идея хорошая,
только копать негде
мануал не дает обороты под нагрузкой
только 650-750 idling engine speed селектор N или Р
я подозреваю, что 500 это нормально для V8 под нагрузкой ГТ
чтобы однозначно ответить на этот вопрос, надо на 3-5 заведомо исправных машинах померить прибором (не стрелкой на панели!) обороты под нагрузкой.
Так что нужна помощь зала
Но лично я убежден, что при 500 об/мин давление масла д.б. в норме на исправном двигателе
можно проверить манометром
(c) Warm up the engine.
(d) Inspect the oil pressure.
Standard Oil Pressure:
CONDITION
SPECIFIED CONDITION
Idle
70 kPa (0.7 kgf/cm2, 10.1 psi) or more
2500 rpm
220 kPa (2.2 kgf/cm2, 32 psi) or more
Мозголом
Сообщение Мозголом » 24 мар 2017 09:09
Вчера повозился с машиной. Замерил давление на старом масле:
-хх 1,1бар
-500об/мин. 0,8бар (т.е. Если смотреть по приборке то третье деление это примерно 0,8бар по факту)
-при 2500об/мин 3,0бар
Масло слил - гавно конечно, походу изза масла усе, отыгралось оно. Фильтр - идеальный, поддон снял в нем вообще ничего никаких отложений и т.д. Маслоприемник - чистяк единственное что в сетке позастревали какието плавленые частицы, по характеру нето резинка нето отложения масла.
Короче залил пока на лето motul 5/30 и кота плеснул туда литрушку.
Результат:
-мотор стих вообще, хотя и так не шумно работал (стрекочет только периодически натяжитель или цепь).
- давление по приборке при прогреве на пару делений в плюс от середины, прогреется - всегда первое деление в минус от середины.
Сообщение wallboss » 24 мар 2017 09:25
А фильтр немного скрутило. Значит перепад был.
5W30 не густовато будет. Может все таки 5W20 сперва нужно было попробовать.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 24 мар 2017 11:42
Да мне кажется 0w20 нормально будет еще, но с моим пусть и не большим пробегом не буду рисковать уже. На лето 5w30 покатаю, на зиму хочу 0w30
Ular
Мой город: Moscow
Сообщение Ular » 24 мар 2017 14:08
я в 2UZ лью тойотовское ILSAC 5W30 и не заморачиваюсь
как подвергать визуальной экспертизе банки, меня научили
можно еще проще - покупать ведра по 20 литров, там подделок еще меньший процент (или стремится к нулю)
Сообщение wallboss » 24 мар 2017 14:53
Мозголом писал(а):Да мне кажется 0w20 нормально будет еще, но с моим пусть и не большим пробегом не буду рисковать уже. На лето 5w30 покатаю, на зиму хочу 0w30
Последи за расходом, от более густого масла он у тебя должен увеличится :rolleyes:
Кстати тут у кого то двигатель грохотал на 5W30, после промывки Винсом и перехода на ПРАВИЛЬНОЕ 0W20
масло движок заработал тихо и ровно. Так что смотри. Может не экспериментировать. У тебя на заливной горловине
специально для :fool: написано 0W20 :blum1:
Мозголом
Сообщение Мозголом » 24 мар 2017 17:38
Расход у меня фиг поймешь отчего и как изменится. У меня тут моменты влияющие на расход все в кучу и разом:
1. Масло 5w30 вместо 0w20
2. ремонт гидроблока (улучшена работа плавающей блокировки транса)
3. Замена масел везде, плюс моторкот везде кроме коробки.
4. Новая резина goodyear wrangler A/T. (До этого была обычная дорожная)
Сегодня проехал по прямой 120 км на задке. Расход успел упасть до 14,5л при скорости 110км/ч.
