Стал тугой руль
Все вопросы по ходовой
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 25 авг 2017 11:48
вот я лох, больше никак не назвать, дело не в насосе, а закусывали крестовины.
Дабы и их купил, насос заменили, толку 0
заменили крестовину все ок стало
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 25 авг 2017 13:51
kostiksimb писал(а):вот я лох, больше никак не назвать, дело не в насосе, а закусывали крестовины.
:lol: :lol: :lol:
Бывает.
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 25 авг 2017 13:59
просто в 2-ух автосервисах утверждали что насос, я правда на форумах вычитал что крестовина может быть виновником, но мне как то смутно в это верилось.
Re: Стал тугой руль
Сообщение Yetti » 26 авг 2017 09:50
А почему крестовина стала закусывать? Масло высохло и потом потерлась? Или спрошу по другому - нужно ли было эту крестовину периодически чем то смазывать, типа как шприцевать карданы.
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 26 авг 2017 11:16
В ней смазывать нечего , просто умерла и все.
Иногда ее обрызгивают вэдэшкоц, типа помогает но не надолго на месяц два три хватает.
У знакомого на кэмри на годовалой закусывать стала, предложили заменить рулевой вал по гарантии или крестовину плюс плюшки от ОД, выбрал крестовину и плюшки
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 26 авг 2017 13:39
kostiksimb писал(а):В ней смазывать нечего , просто умерла и все.
Константин, крестовина это та которая в салоне? Ее видно если снизу на рулевую колонку посмотреть?
Re: Стал тугой руль
Сообщение kostiksimb » 26 авг 2017 20:19
нет уличная ) но можно и эту поменять тоже
Re: Стал тугой руль
Сообщение Yetti » 09 сен 2017 18:17
Уличную периодически сбрызгиваю смазкой.
Мозголом
Re: Стал тугой руль
Сообщение Мозголом » 13 сен 2017 19:22
Рулевой вал с крестовинами это кстати порок тойоты. На многих моделях тойот разбиваются эти крестовины и начинают стучать или подклинивать. А все это изза того что вал никак не упрятан и легко доступен всяким агресивным дорожным условиям (влага, пыль, грязь). А крестовинки эти считаются необслуживаемые. У меня на сиенне была целая история с ними.
Re: Стал тугой руль
Сообщение wallboss » 13 сен 2017 20:54
Уличную крестовину сверху видно или нужно под машину лезть?????
Если можно фото киньте ЕЕ, где она и как выглядит чтобы долго не искать.
