ГУР
Все вопросы по ходовой
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 21 сен 2017 17:27
Да еще. Посоветовался со знатоками.
Говорят что на сегодняшний день лучше жидкости ГУР для нашего климата и по техническим свойствам нет
Что скажете.
Re: ГУР
Сообщение Yetti » 21 сен 2017 17:35
Жидкость менял) фильтр (бачок) - нет. Перед заменой на горячую сильно гудели (рычали прям) перепускные клапаны (как сказал мастер на сервисе). После замены была тишина. Сейчас опять и только на горячую в крайних положениях руля шумит. Не знаю, оставить так или надо что то делать?
Мозголом
Re: ГУР
Сообщение Мозголом » 21 сен 2017 20:18
На вольво та же тема с бачками. Неразборные они.
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 22 сен 2017 05:54
Мозголом писал(а):На вольво та же тема с бачками. Неразборные они.
Дак что новый бачек нужно покупать??????
Greg
Re: ГУР
Сообщение Greg » 22 сен 2017 07:04
Сам-то бачок можно снять и промыть, там две трубки отсоединить и открутить крепление, только шум-то не из бачка, а из насоса гидроусилителя , а это уже серьёзнее.
Re: ГУР
Сообщение Yetti » 22 сен 2017 09:12
А у нас все в одной куче собрано и насос и перепускные клапаны? Это я прикидываю что менять.
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 22 сен 2017 10:39
Так в том то и дело. Народ на других форумах пишет бачек с фильтром поменял насос шуметь перестал.
По идее объяснимое явление. Если на фильтре бяка собралась то из за большого перепада будет ощущаться не хватка жидкости на входе насоса ГУР.
У Юры гул на горячую, тоже можно объяснить логически.
Если фильтр в бачке забит то при холодной жишке насос еще работает, терпимо, а когда жидкость нагревается, то плотность ее меняется(уменьшается) и насосу легче войти в режим кавитации при нехватке жидкости на входе из за перепада на фильтре, т.е. сорвать и он начинает реветь. Кстати как вариант правильности моих суждений в бачке(если его открыть) в этот момент должна быть пена.
Да и еще, почему в крайних положениях. Потому что когда в среднем, жидкость проходит в большей степени через перепускной клапан, когда руль повернут в крайнее положение перепускной клапан закрывается, а давление на выходе увеличивается и кстати перепад на фильтре как следствие тоже растёт до критических значений.
Такой же вариант когда жидкости на входе не хватает можно получить и на холодную(при морозах зимой)если густая жидкость и забит фильтр.
Greg
Re: ГУР
Сообщение Greg » 22 сен 2017 12:55
wallboss писал(а):Так в том то и дело. Народ на других форумах пишет бачек с фильтром поменял насос шуметь перестал.
Ну так тем более, надо снять бачок и промыть, а там видно будет!
Re: ГУР
Сообщение Yetti » 22 сен 2017 13:34
Думаю, это не сложно. Сниму и промою. Ксти, чем лучше промывать?
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 22 сен 2017 17:41
Yetti писал(а):Думаю, это не сложно. Сниму и промою. Ксти, чем лучше промывать?
Народ пишет что на пол часа замочить в тёплой воде сос триальный порошком, потом промыть обратным ходом и продуть компрессором. Сам не пробовал.
А может бачек от Паджеры поставить, у него фильтр вынимается и моется
