Расход масла
Re: Расход масла
Может залповый вброс - левака?????Yetti писал(а):Мотюль лил не один год и раньше такого никогда не было.
Re: Расход масла
Не могу ничего утверждать, только всегда брал масло у одного и того же официального дилера.
Re: Расход масла
Пробег 116000 миль, кстати до это заливали на СТО другое масло, не помню название, то же был расход. Дым нормальный. Датчик показывает серединку. Было подозрение на закоксовку двигателя, на станции жижу залили, против закоксовки, особо не помогло. А реальный пробег как можно узнать? через комп, по узлам например?
Sequoia Platinum '08. ГБО Lovato, бак - тор 95 л. вместо запаски.
Re: Расход масла
Через комп пробег, думаю, будет реальный. Тойотовская прога Тачстим должна показывать.
Re: Расход масла
Еще две мысли:
1) проверь свечные каналы на наличие масла, если есть и свечи обжаты нормально то вероятность что поджарены верхние кольца каналов;
2) если поджарены кольца свечных каналов то скорее всего то же самое и сальниками клапанов;
Пока все буду думать дальше
Re: Расход масла
Спасибо, Валерий, посмотрюwallboss писал(а):Еще две мысли:
Re: Расход масла
Пробег на тойоте не узнать никак , никакие течстримы не помогут, это не мерседес или бмв
- Greg
Re: Расход масла
Всем привет! Вот что касательно одометра:
Если смотать пробег на Toyota, не меняя показаний, прописанных в переходных блоках памяти, в дилерском центре легко определят, что производилась корректировка данных. Поэтому для правильной корректировки одометра, тахометра и спидометра, вносятся соответствующие изменения в электронику, которая находится в системе сервисных интервалов, в управляющем блоке двигатели и в замке зажигания. Если действия произведены неправильно, спидометр работать не будет, а двигатель авто не заведется. Вот как-то так!
Мозголом
Re: Расход масла
Еще как вариант - неисправна/забита система картерных газов. При этом свечи в масле будут и если открыть крышку заливной горловины масла двс, то на заведеную будет сосать как пылесос. Этот мотор при нормальной эксплуатации не убивается на таком пробеге.
