датчики давления
Nikola 1
Благодарил (а): 10 раз
Re: датчики давления
Сообщение Nikola 1 » 19 июл 2018 14:52
Низкое давление у нас прописано в программе, поэтому кнопкой в салоне ты его не изменишь.
Сообщение Yetti » 19 июл 2018 21:54
А я смысла понижать давление не понял. Чтобы бензин жрала больше, в поворотах и на продольных волнах стала валкой? Типа дал машину теще покататься и решил немного подпортить? :biggrin:
Спускать имеет смысл только для преодоления слабых грунтов. А там пофигу горит или не горит - проехал и накачал.
Сообщение wallboss » 19 июл 2018 22:14
Yetti писал(а):А я смысла понижать давление не понял. Чтобы бензин жрала больше, в поворотах и на продольных волнах стала валкой? Типа дал машину теще покататься и решил немного подпортить? :biggrin:
Смысл есть если резина жесткая.
Сообщение Yetti » 19 июл 2018 22:15
Мотать машину будет, опасно на скорости. Да и зачем такую резину брать?
Сообщение wallboss » 19 июл 2018 22:17
Yetti писал(а):Мотать машину будет, опасно на скорости. Да и зачем такую резину брать?
Ну каждому своё
Сообщение Stark » 20 июл 2018 10:46
Тогда скажите какое минимальное давление у нас прописано в программе.
Сообщение wallboss » 20 июл 2018 11:18
Stark писал(а):Тогда скажите какое минимальное давление у нас прописано в программе.
У меня срабатывает лампочка на 1,9 так что я полагаю оно и есть прописанное минимальное давление.
Сообщение Yetti » 21 июл 2018 11:52
Если память не изменяет, то в мануале написано про кнопку под рулем, которой задавать давление. Стравил, проехался, нажал-подержал (не помню точно алгоритм), проехался и система должна запомнить новое давление. Кнопка только для этого и нужна.
Nikola 1
Сообщение Nikola 1 » 21 июл 2018 12:15
Yetti писал(а):Если память не изменяет, то в мануале написано про кнопку под рулем, которой задавать давление. Стравил, проехался, нажал-подержал (не помню точно алгоритм), проехался и система должна запомнить новое давление. Кнопка только для этого и нужна.
В мануале об этом написано в разных строчках по разному.
Нужен эксперимент.
Сообщение wallboss » 21 июл 2018 12:51
Ребята, такое впечатление что у Вас у всех проблема с русским языком.
Там же ясно написано: «Инициализация системы» Слово инициализация можно заменить словом активация.
При срабатывании датчика(порыв или прокол колеса) система запомнинает это падение давления как ошибку(так она работает). После замены или ремонта колеса нужно как бы взвести затвор на системе(пишу чтобы понятнее было) после манипуляций описанных в книжке система просто взводится и становится в дежурный режим. При переобувании такой ошибки не происходит так как переобувание происходит с выключенным зажиганием и система в этом случае просто отключена. Так вот резюмирую. Как выше написал Юра, кнопка под рулем не имеет ни какого отношения к запоминанию «НОВОГО» давления, она просто взводит систему в дежурный режим. Про минимальное давление я уже писал оно на сколько я заметил именно 1,9 при нем срабатывает система предупреждения и загорается желтая лампочка.
Надеюсь я все все понятно изложил.
Все выше изложенное испытано на личном опыте при разрыве колеса на Гомельской бетонке, по этому экспериментов проводить больше не нужно :biggrin: :biggrin: :biggrin:
