Проблема задний стеклоподьемник
Мозголом
Re: Проблема задний стеклоподьемник
https://www.drive2.ru/l/489468767777063005/ ссылочка.
Я когда дверь разобрал то все там тоже решил промазать включая контакты разьемов, разьединяя их. И было так что дверь захопнулась и не открывалась ни с кнопок ни руками ни с замка (последний возможно закис) до тех пор пока не стер ошибку из эбу.
Вот спасибоМозголом писал(а):https://www.drive2.ru/l/489468767777063005/ ссылочка.
А если отключить питание от батарейки, почистить контакты (если уж разобрал), а потом все собрать, думаю ошибка не выскочит.Мозголом писал(а):https://www.drive2.ru/l/489468767777063005/ ссылочка.
Не факт Сергей, не факт. Когда снимаешь дроссельную заслонку и скидываешь клеммный разъём потом какое то время нужно чтобы заслонка обучилась(обороты ХХ какое то время завышены, а потом приходят в норму). Вот почему привод заднего стекла не переобувается, может тоже нужно подождать какое то время.Сергей Сальников писал(а):А если отключить питание от батарейки, почистить контакты (если уж разобрал), а потом все собрать, думаю ошибка не выскочит.Мозголом писал(а):https://www.drive2.ru/l/489468767777063005/ ссылочка.
Мозголом
Вполне возможно, но все обнулится, машина подумает опять что она в америке и все перенастраивать.. короче мне проще компьютером обнулить..Сергей Сальников писал(а):А если отключить питание от батарейки, почистить контакты (если уж разобрал), а потом все собрать, думаю ошибка не выскочит.Мозголом писал(а):https://www.drive2.ru/l/489468767777063005/ ссылочка.
Валер, мне кажется, с заслонкой совсем другой алгоритм. Много узлов задействовано для приготовления нужной смеси. Летом мыл, действительно, обороты были высокие где-то 1-1,5 мин., потом норма. Просто здесь мозги подстраиваются под другую подачу. Если не прав, обоснуй.
Немного не так. В мозгах положение заслонки согласуется с определенным положением электронной педали и когда цепь размыкается при снятии фишки заслонки эта связь теряется и обнуляется. Потом когда все восстанавливается система за какое-то время проходит переобучение и определенному положению педали прописывается определенное положение заслонки согласно той прошивке которая залита в мозги управления двигателя.Сергей Сальников писал(а):Валер, мне кажется, с заслонкой совсем другой алгоритм. Много узлов задействовано для приготовления нужной смеси. Летом мыл, действительно, обороты были высокие где-то 1-1,5 мин., потом норма. Просто здесь мозги подстраиваются под другую подачу. Если не прав, обоснуй.
Вот как то так.
Именно по этому я думаю что в мозгах машины прописаны все какие-то заводские установки, которые через какое-то время после размыкание цепи должны восстанавливаться согласно залитому программному обеспечению после поэтапного опроса всех узлов и агрегатов. Это основное правило электроники и думаю программное обеспечение автомобиля не исключение.
Просто разные фирмы либо упростили этот процесс, например тойота конкретно в лице нашей машины, либо усложнили, например Мерседес, БМВ, Ауди. На этих замороченных машинах процессы согласования узлов и агрегатов специально прописаны через определенные ключи которые предоставляет только официальный фирменный сканер. Это сделано специально, это такой европейский бизнес, чтобы люди любую процедуру делали только через дилерский сервис и платили за это деньги. Причём не малые.
Нужна Ваша помощь (( У меня оно живет своей жизнью, заводишь открывается, на кнопку не реагирует (хотя диод на кнопке загорается ярче). Закрывать могу только сигнализацией, она доводит все стекла и люк. Электрики пересмотрели все и сделали заключение что это блок управления крышки багажника. Я нашел всю крышку и меня спрашивают код блока в ней(((. Никто не знает код блока, мне пока просто сняли фишку и сказали ищи. На фото ДРАЙВ2.РУ не видно, но это вроде он... Помогите плз, может кто-о сталкивался. За ранее спс.!
ДиМакс
- Мой город: Иваново
Всем здравствуйте!
Тоже на днях менял механизм.
Столкнулся с такой проблемой: при нажатии кнопки на автоматическое закрытие, поднимаясь до упора опускается на 5см вниз. Нажимая не сильно могу поднять до упора, но дворник все равно не срабатывает.
Где у нас концевик или как машина понимает, что стекло в верхнем положении?
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Все разрешилось. Поднял стекло на самый верх. Подключил старый мотор, поигрался кнопкой, нашёл момент по звуку, когда он не возвращается назад, после этого подключил новый и проблема ушла. Получается все на уровне мозгов, концевиков нет.
А изначально проблема возникла из-за того, что высота стекла, на момент когда его заклинило, не совпадала с той что была на новом механизме.
Platinum 2011, 95+гбо
kuradodo
- Мой город: москва
Здравствуйте господа!Может кто подскажет,как малой кровью\без разбора двери\ вырубить этот самый концевик стекла.Например цвета проводов в гофре задней двери\перемкнуть их\?Или электросхемка по этой детали у кого есть?
