Заглохла на ходу
Re: Заглохла на ходу
Вот это уже странно. Я бы подумал еще на грязную сетку бензонасоса, но бак же недавно снимали! А не могли допустить при сборке негерметичность, чтобы в бак на ходу воздух попадал?
Я тоже об этом подумал. Может подсос где то есть. Там шланги бака на быстроразъёмных соединениях.Yetti писал(а):Вот это уже странно. Я бы подумал еще на грязную сетку бензонасоса, но бак же недавно снимали! А не могли допустить при сборке негерметичность, чтобы в бак на ходу воздух попадал?
Может где плохо защелкнули и подсасывает воздух?????
Вообще до съема бака такое было???????
Прежде чем колхозить бензонасос, нужно снять дроссель и помыть с двух сторон. Была такая беда летом. Машина глохла, а потом перестала заводиться. Ошибок тоже не было.
Тема по топливному насосу ЗДЕСЬ
Перенес туда сообщение Kostiksimb:
А что ошибок по диагностике нет???!?!?!
То что CHECK не горит это еще ни о чем не говорит.
Элементарно пропуски зажигания или бедная топливная смесь чек НЕ ГОРИТ, хотя симптом крайне не хороший.
Если по вопросу то:
на амазоне пара-тойка насосов продается которые к нам подходят.
А вот с фильтром засада полная.
Если у тебя FLEX FUEL машина это значит насос в сборе и других вариантов нет!!! есть неоригинал, но он либо столько же стоит либо дороже.
Если ни FLEX , то продается отдельно фильтр модуль тонкой очистки ~3000руб, сетка грубой очистки также продается для это типа подачи топлива.
Если по вопросу то:
- Мой город: Заполярный
Вскрытие показало умирающий насос...Пришлось пока колхозить...подошёл от Рено...работает пока...буду в сборе покупать насос с фильтром... А то как то странно,у большинства Тундр и Секвой два выхода с насоса... Подача и обратка... А тут три?
- Мой город: Подольск
если ты "рылся" в насосе посмотри, правильно ли встало резиновое колечко, а глохла она, (как мне каааца) от смерзания грязи в фильтрах в баке. Сейчас ведь этого фильтра нет?
Я уже писал, что если криво(чуток) поставить ету резиночку, то хрен вы куда уедете )Yetti писал(а):Вот это уже странно. Я бы подумал еще на грязную сетку бензонасоса, но бак же недавно снимали! А не могли допустить при сборке негерметичность, чтобы в бак на ходу воздух попадал?
- Мой город: Тольятти
http://gazmap.ru/forum/index.php?action ... 9360;imageТойота, мать их, заказывают наверное, жгуты у пиндосов... Масса всех катушек собирается по кругу шлейфом скобками, возле седьмого ( последний на левой головке) к ним приходит ещё одна масса, а после всех стыковок прикручивается на левую головку сзади. В последней стыковке провод обломился в изоляции - с виду всё ОК , а когда немного прогревается пластик изоляции, контакт пропадает. При пуске, вероятно, возникают импульсные токи и жилы чуть свариваются, давая массу коммутаторам катушек, последний раз такую подляну я видел на ОКЕ-КАМАЗ лохматого года, один раз на к-линии возле диагностического разъёма на ваз 2110 , но от ТОЙОТЫ не ожидал...Обнаружил вольтметром, когда глохнет- на массе 6.8 В. Я их мама любил, папа любил, бабушку, дедушку, кота и собаку тоже любил.... Думаю, Р0057 ( нагреватель ДК2, второй) тоже без массы остался, сегодня посмотрю.waho71 писал(а):Доброго дня!Вчера ни с того ни с с сего заглохла на ходу....после нескольких попыток завелась...теперь боюсь далеко объезжать....может кто поможет?????
