Дребезжание снизу выхлопной системы
Все, что касается движка
Омар
Мой город: Махачкала
Re: Дребезжание снизу выхлопной системы
Сообщение Омар » 24 фев 2018 12:59
На то поставили диагноз - в бачке глушителя среднем внутри сетка дребезжит , надо позже вскрыть и привести ее в порядок
maestro
Сообщение maestro » 27 май 2018 11:40
Всем здравствуйте! Может кому будет интересно. Неделю назад решил подобную проблему. В среднем глушителе(самый большой) появился дребезжащий звук ,думали отвалилась одна из перегородок. Разрезали глушитель,кстати изготовлен из двойного листа стали,а там оказалось на трубах есть подпружиненные заслонки, которые разболтались вхлам и гремели. Удалили эти заслонки, вварили трубы с отверстиями закрыли все это двойным стальным листом вкруг, покрасили термокраской в два слоя и всё зашелестело.Всем удачи.
Сообщение wallboss » 27 май 2018 16:20
maestro писал(а):Всем здравствуйте! Может кому будет интересно. Неделю назад решил подобную проблему. В среднем глушителе(самый большой) появился дребезжащий звук ,думали отвалилась одна из перегородок. Разрезали глушитель,кстати изготовлен из двойного листа стали,а там оказалось на трубах есть подпружиненные заслонки, которые разболтались вхлам и гремели. Удалили эти заслонки, вварили трубы с отверстиями закрыли все это двойным стальным листом вкруг, покрасили термокраской в два слоя и всё зашелестело.Всем удачи.
Спасибо. Очень полезная информация :hi:
Сообщение Yetti » 27 май 2018 21:10
Спасибо!
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 08 авг 2019 03:19
Недавно тоже вскрывал большой бачок глушителя. Корпус из нержавейки прогорел с верхней стороны. Он и дребезжал. В самом деле внутри стоит подпружиненный клапан. Но там было все хорошо, по этому бочонок закатали в ещё один слой нержавейки и все стало чётко.
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 16 окт 2019 19:37
Тоже самое было дребежание.
В итоге в самой большой глушак разварили дребежание было из за прогаревшей заслонки. Мастер сказал глушак в идеале и внутри покруче чем у не которых машин движки :) Теперь у машины стал другой голос басовитее что ли :)
Slava71
Мой город: Любой
Сообщение Slava71 » 15 ноя 2019 00:18
Внутри бочки 2 клапана,уплотнение проводка-сетка.Ремонту не подлежит.Забить-забыть или менять бочку.
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Внутри бочки глушителя на каждой впускной трубе стоит механический клапан .Работает от подпора выхлопа.Клапана уплотняются сетчато-проволочной прокладкой.По мере ее износа,при открытии и закрытии возникает неприятный дребезжащий металический звук.Восстановить их наверное невозможно.Всем удачи!
Сообщение wallboss » 15 ноя 2019 06:28
3671 писал(а):
15 ноя 2019 00:49
Да. У меня было. Заменил на новую бочку. Купил у Алексея в Москве по случаю. У него новые Секвойя стояли на тюне, борцы ставили, снятое новое все продавалось. Кстати сейчас у него 4 новых Секвойи правительственные тоже на тюне стоят.
