Пневмоподвеска на Limited
Re: Модернизация Limited
Вот по этому я и не хочу брать стандартный комплект, а потихоньку вдумчиво нарисовать схему, заехать к ним и воплотить все свои фантазии на месте с их базой, комплектующими и опытом установки. К тому же при их установке наверняка будет кака я то гарантия на все.
Валер, тебе твой знакомый газовщик все может очень качественно смотировать. Это проще и безопаснее чем газ.
Я подумаю над этим. Там главное правильно установить сами пневмобаллоны.Yetti писал(а):Валер, тебе твой знакомый газовщик все может очень качественно смотировать. Это проще и безопаснее чем газ.
Попробую у продавца проконсультироваться в подробностях.
Цена не радует, производительность неизвестна. Для подвески наверняка хватит (давление неизвестно), а про подкачку сказать не могу. Еще что то очень много проводов подходит, нужно будет схему от Тахи смотреть.
Из возможных плюсов:
-габариты, удобство монтажа
-работает, скорее всего, тише обычных компрессоров.
Данный компрессор разработан и произведен американской фирмой Airbagit. Производитель максимально укомплектовал данный компрессор, что позволило упростить замену на вашем CHEVROLET Tahoewallboss писал(а):Компрессор от Тахи
В комплект входит:
Пневмокомпрессор
Осушитель
Кронштейн с виброопорами
Грязезащитный пыльник
Трубка высокого давления
Электрический разъем - 2шт
С адсорбционным осушителем, который имеет адсорбент - алюмогель ECOFIL F-200, с точкой росы -40°С.
Алюминиевая головка с большими охлаждающими ребрами способствуют эффективному отводу тепла и продлевают срок службы компрессора.
Динамически сбалансированный вал из литого чугуна способствует снижению уровня шума и вибрации.
Пластины клапанов изготовлены из специальной износостойкой нержавеющей стали, что максимально увеличивает ресурс поршневой группы.
Электрический двигатель оборудован тепловой защитой от перегрева и системой автоматического повторного запуска для интенсивной продолжительной работы.
Да, все красиво и технологично. Вот только параметров его, давление и производительность найти не удаётся.Yetti писал(а):Ну тогда понятно, почему он столько стоит!
