Как устроена пневмоподвеска Toyota Sequoia и что делать если она сломалась
Hutber
- Мой город: Moscow
Логика то есть. Я тоже надеялся что как то это должно регулировать я, но я и трубки менял мкстами, и тяги высотомеров выставлял в разные стороны в упор, и тупо через тройник заканчивал воздух в баллоны, минуя всю систему. Безполезно. Из чего и сделал вывод что высота сторон отдельно друг от друга не регулируется. Только общая высота задка. Кстати был у меня мерс 220, у него тоже задик был зависимый, но высотомеры один, а перед независимый.
Hutber
- Мой город: Moscow
Да уж поэкспериментировал.
- Grigoriy
дополню! тяжка правая 4890634020, левая 4890634030
Здравствуйте, спасибо за информацию, благодаря сообществу решил вопрос со своей пневмой. В моем случае сломалась тяжка на левой стороне и датчик на правой, из двух комплектов собрал один и установил слева, пневма заработала, машинка выровнялась, но на панели моргала надпись man., купил по инструкции выше наконечники febi и болт нержавейку, с aliexpress заказал датчик положения кузова за 900руб. Вчера все собрал, оба датчика выставил по средним меткам, надпись man пропала, все работает штатно.
Ссылка на датчик.
https://aliexpress.ru/item/100000725543 ... 1631581859
Ссылка на датчик.
Nikola 1
По этой ссылке - датчик уровня фар заднего вида.pavlin писал(а): ↑27 сен 2021 11:24Здравствуйте, спасибо за информацию, благодаря сообществу решил вопрос со своей пневмой. В моем случае сломалась тяжка на левой стороне и датчик на правой, из двух комплектов собрал один и установил слева, пневма заработала, машинка выровнялась, но на панели моргала надпись man., купил по инструкции выше наконечники febi и болт нержавейку, с aliexpress заказал датчик положения кузова за 900руб. Вчера все собрал, оба датчика выставил по средним меткам, надпись man пропала, все работает штатно.
Ссылка на датчик.
Еще и от субары
А если серьезно, то эти датчики идут на многие авто, пузотерки в том числе, для авто корректора фар.
Кстати рекомендую площадку, надеюсь админ пропустит, купил набор комплектухи для интеграции корректора фар в свою Елку.
Моторчики корректора от 400р с разъемами, кнопка салонная от 300р с разъемом. Искал на авито, цены от 1000руб + 500 разъем.
carbonus.ru
carbonus.ru
ДиМакс
- Мой город: Иваново
Всем здравствуйте!
Вот и я в теме пневмоподвески
Заметил, что правое заднее колесо гораздо выше левого. Выявил, что датчики с тягами закисщие, один датчик оторвало, висел на проводке.
Официалы сказали под замену оба датчика и левый амотр потеет.
Сказали заказывай все, проблема уйдет.
Месяц ждал запчастей. Установил 2 новых датчика и 2 стойки. Сегодня прихожу забирать и вижу все равно визуальный перекос. Лево от центра колеса до арки 56, право 58см. В итоге денег отдал, а результата не получил.
Оставил, что бы регулировали тагами, но сейчас уже понимаю, что это не даст результата.
Если правильно понял, мне остается менять/смотреть клапан, передние пружины, последнее подушки?
Заглядывая под машину на стенде, видно, что датчики выставлены по разным меткам. Сервисники говорят, поставили как было. Зачем тогда метки, если датчики дублируют друг друга и не влияют на положение (право/лево).
На форуме не нашел человека, кто победил эту проблему. Не нашел концов у автора темы, такая же проблема была и решилась?
В моем случае уверен, что машина ровная была, 4 года владею. Заметил в поездке на юга с прицепом-домом.
Platinum 2011, 95+гбо
Hutber
- Мой город: Moscow
В том то и дело, что эту тему уже много раз обсуждали и пришли к выводу что эта проблема непобедима. И замена датчиков и клапанов ничего не решит. Только деньги на ветер. Единственное, на что следует обратить внимание, это на состояние передних пружин. Бывает, что Нижний виток левой пружины сломан.
ДиМакс
Сегодня экперементировать будут, менять передние пружины местами.
Кто в живую видел эти пружины новыми, они реально разные по длине?
