Давление масла в ДВС 3UR-FE
- Мой город: Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые знатоки. Опущу прелюдии. Произвел капиталку ДВС (жрал масло, прыгало давление) из родного осталось только блок (загильзовали), колено, головки. Завели, на прогретом на холостом ходу давление 1,5 Атм. при оборотах 2500 4 Атм. На холодную на холостом 4 Атм. Показатели механического манометра. В мануале пишут что прогретый ДВС на холостом ходу минимум 0,7 Атм, при оборотах 2500 мин 2,2 Атм. Дабы избежать лишней писанины: Сервис специализированный, масленый насос в сборе с передней крышкой двигателя новый. Масло оригинал Тойота 5W40. (знаю про камни в мою сторону, сменил на пробу, 0W30 было). Машина не дымит, масложёра нет( проехал всего 1000, до капиталки жрало, мерку за 400-500 км.) Заказал новый оригинал датчик давления масла. Но слабо верится, что это он. Жду ваши комментарии, предположения. Очень.
Дак а что не устраивает? Шикарное давление, выше анонсированного минимального. В чем проблема? Радуйтесь. Параметры нового двигателя собранного не на конвейере, а в ручную.
Хотелось, что бы стрелка давления масла в ДВС, стояла ровно на середине.
Почему? У меня на на масле 5w40 8 литров при повышении оборотов стрелка давления поднимается выше на одно деление и это нормально. Те параметры которые вы указали являются паспортными, допустимыми и я не совсем понимаю что Вас смущает.
Кстати для более оперативного общения можете написать мне в вацап (по формуле Имя/ник на форуме/город обитания) и я вас добавлю в группу в вацап, там уже более 100 человек.
Мой телефон/он же вацап +7(902)625-69-66 Валерий
Ну вот наконец решилась проблема с указанием давления масла в ДВС, путем замены датчика (оригинал). Теперь стрелка стоит прямо, лучше чем у меня по утрам
Прям, отлегло.
Суммирую все вышесказанное, для будущих поколений. Я неправильно поставил вопрос в первом письме.
Надо было написать, что стрелка указателя давления масла в ДВС после ремонта, на холостом ходу ложится почти до первого деления слева( т.е. как будто давления масла нет). Потому и запаниковал. Поэтому проверил давление с помощью мех. манометра. После замены датчика давления масла ДВС. Стрелка стоит на одно деление в лево от центра, при оборотах свыше 1,5-2 000 стрелка уходит влево от центра на 2 деления, свыше 2 500-3 000 на 4 деления влево от центра. Теперь тема закрыта.
Спасибо, что уточнили, а то я тоже с тем столкнулся, буду теперь пробовать решить вашим методомpav5125 писал(а): ↑24 май 2023 07:41Суммирую все вышесказанное, для будущих поколений. Я неправильно поставил вопрос в первом письме.Надо было написать, что стрелка указателя давления масла в ДВС после ремонта, на холостом ходу ложится почти до первого деления слева( т.е. как будто давления масла нет). Потому и запаниковал. Поэтому проверил давление с помощью мех. манометра. После замены датчика давления масла ДВС. Стрелка стоит на одно деление в лево от центра, при оборотах свыше 1,5-2 000 стрелка уходит влево от центра на 2 деления, свыше 2 500-3 000 на 4 деления влево от центра. Теперь тема закрыта.
