Удаление катализатора .
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Re: Удаление катализатора .
Случайно увидел вот эту ссылку эмулятор катализатора , добавлю сюда может кому пригодится
mobileelectronics.com.ua/wordpress/car-service-electronics-devices/эмулятор-катализатора-spider-ce2-v3/
Мозголом
Было пару машин у меня на которых я удалял катализаторы. На обоих появилось две неприятные вещи: вонь как от зила, и шум мотора на средних и высоких оборотах. Можно же их заменить и не обязательно родными. Вот ссылка сам не вникал, но может кого заинтересует.
http://fili-tek.ru/services/catalysts
Кто знает подходят ли вместо родных лямбд не родные
например Denso , на экзисте указан как типа заменитель
- Andrew
- Мой город: Новосибирск
У меня первые оба лямбды Denso, за вторые не скажу, не вывинчивал.
Когда приобрели Секвойю (пробег на момент покупки был 244 т.км.), то "чекэнджн" горел (ошибка-низкая эффективность катализаторов). В прошлом году летом решили вырезать катализаторы, установить пламегасители, миникатализаторы. В итоге: через 30 км снова загорелся " чекэнджин", который при сбрасывании ошибки снова появлялся, расход увеличился на 3 литра на заднем приводе, повышенный звук работы двигателя стал раздражать и, в итоге, купили новые оригинальные катализаторы и установили.
Тойота Секвойя 2005 года, комплектация Лимитед, пробег 302 500 км.
Nikola 1
Теперь что с чеками, расходом?Натали писал(а):Когда приобрели Секвойю (пробег на момент покупки был 244 т.км.), то "чекэнджн" горел (ошибка-низкая эффективность катализаторов). В прошлом году летом решили вырезать катализаторы, установить пламегасители, миникатализаторы. В итоге: через 30 км снова загорелся " чекэнджин", который при сбрасывании ошибки снова появлялся, расход увеличился на 3 литра на заднем приводе, повышенный звук работы двигателя стал раздражать и, в итоге, купили новые оригинальные катализаторы и установили.
После замены катализаторов проехали уже порядка 18 тыс.км. "Чекэнджин" не загорался ни разу.
По расходу: по трассе в среднем 14-15 литров, а по городу больше 18,5 литров на сотню не было. Когда ездили в прошлом году на юг, минимальный расход по трассе был около 11 литров. За 10500 км отпуска средний расход получился чуть больше 14 литров (собирали все чеки и потом подсчитали). Бензин заливаем АИ-92.
Пробовали заправлять АИ-95, так почему-то расход становился больше.
Кстати, до замены катализаторов (когда еще горел "чекэнджин") расход был нормальным (таким же как и после замены катализаторов).
Не знаю почему у вас расход вырос и чек загорелся после вырезки катов, видимо кривая прошивка, плюс должны были убрать продувку катализаторов и егр.
Теперь не по теме# не пойму откуда расход по городу 18ть у 5.7 то
У меня Секвойя 1-е поколение, рестайл. После вырезки катализаторов не прошивали. Ранее, за пару недель, меняли вторые лямбды (думали, что "чекэнджин" горит из-за них). Продувки на первом поколении нет!
После вырезания катов рекомендуется шить авто, обманки это глупости, так как обманку необходимо калибровать под конкретный авто, а продают в основном универсальные обманки, вот только универсальности в них нет. А хорошие обманки и денег стоят таких что проще прошиться и не думать больше.
