Сообщение kostiksimb » 28 май 2017 17:06
Yetti писал(а):Накладная на материалы из Альфа-груп (делал там ТО год назад).
лили масто в раздатку и мосты оригинал или?
Сообщение Yetti » 28 май 2017 17:42
Честно говоря, даже не поинтересовался. Ребята в основном специализируются на Тойотах\Лексах. Секвой к ним заезжает много, машину знают.
Сообщение kostiksimb » 28 май 2017 18:38
Yetti писал(а):Честно говоря, даже не поинтересовался. Ребята в основном специализируются на Тойотах\Лексах. Секвой к ним заезжает много, машину знают.
я пробил по коду из накладной это был Оригинал, только почему 75w90?!
Сообщение Yetti » 28 май 2017 21:35
Спрашивал. Сказали что по опыту применения, лучше использовать такое. Я спорить не стал.
Сообщение kostiksimb » 28 май 2017 21:45
Yetti писал(а):Спрашивал. Сказали что по опыту применения, лучше использовать такое. Я спорить не стал.
понял, спасибо, хотел заказать себе AMSOIL 75W90 , но все пишут что 75w90 не совсем подходит, и влияет на жор бенза?!
заказал Ravenol MTF-1 SAE 75W-85, API GL-4/GL-5
Сообщение kostiksimb » 02 июн 2017 19:42
И так сделал ТО:
- двигатель замена масла и фильтра, Amsoil 0w20
- мосты замена масла на Ravenol 75w85 (75w90 типа не особо рекомендуемо нам)
- раздатка замена масла на Amsoil 75w90
- шприцевание смазкой Aral
- замена антифриза на новый , взял родной
- уровень масла в акпп по мануалу (долили 700 грамм)
- замена рулевых наконечников (после снятия мои предположения оказались верны, один дохлый; хотя я на машине их проверял были якобы живы) Симптомы: дрожь в руль на мелких ямках и то ни всегда
Сообщение Yetti » 02 июн 2017 23:42
На днях поменял рулевые тяги (дрожь в руле на ямках и небольшие колебания на продольных колеях) и рулевые наконечники. ( при движении при полностью вывернутом руле что то не так, описать затрудняюсь).
Сообщение wallboss » 07 июн 2017 09:09
SERGO
Сообщение SERGO » 13 июн 2017 11:38
я на Ленинском в Альфа Мотор Групп уже лет 5-6 обслуживаю машину. Два раза в год как часы. Грамотные ребята, но контроль необходим...
Bucho
Сообщение Bucho » 09 авг 2017 09:20
На очередном ТО заменил наконец охлаждайку. Как обещал, делюсь результатами.
К стандартному сливу антифриза из радиатора мои сервисники слили так же и с движка через эту пробку (про пробку они знали и сказали)
http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=469
Итого после заливки свежего ушло ровно 3 таких канистры на 3.78л
https://rozetka.com.ua/toyota_00272_sllc2/p7375583/
Вернуться в «ТО и СТО»
