Сообщение Flash » 13 янв 2017 20:49
У меня небольшие удары есть и на Секвоя и на Хайлендере. Идёшь накатом на скорости небольшой потом нажимаешь газ и такой ударчик бум.
Сообщение wallboss » 13 янв 2017 21:25
Flash писал(а):Друзья, никакие просадки в коробку лить нельзя!!!
"Борис" ты не прав :D :D :D
Кинь в коробку Моторкот по норме и почувствуй разницу.
В крайнем случае если не понравится(что исключено) заменишь опять масло.
Но я тебя уверяю, эффект тебя бурно удивит :D
Сообщение Yetti » 13 янв 2017 23:57
Flash писал(а):У меня небольшие удары есть и на Секвоя и на Хайлендере. Идёшь накатом на скорости небольшой потом нажимаешь газ и такой ударчик бум.
Обычно народ этого не замечает :D
Сообщение Сергей Сальников » 14 янв 2017 18:55
Да я вот уже третий день пытаюсь это заметить, не получается. Всё работает правильно!
У меня пришла мысль (я ее думаю :D ), может это из-за стиля езды, просто коробка не успевает адаптироваться. Я езжу практически каждый день по одному маршруту и с одинаковой скоростью и ускорением, вот моя коробка и не приносит сюрпризов. Какие мнения?
Greg
Сообщение Greg » 14 янв 2017 19:46
Ну не знаю, я езжу по разному, в зависимости от ситуаций и резко бывает ускоряюсь, бывает абсолютно ровная езда, день на день не приходится, но ничего такого, чтобы настораживало, стуки при переключении или ещё что-то нет.
Сообщение kostiksimb » 14 янв 2017 20:16
моя так вообще практически не подпинывает + давно не замечал что когда ногу с газа отпустишь а потом снова нажмешь (при этом 1ая 2ая передача) обороты растут а ускорения нет, а потом рывок.
Но зато гул.
Сообщение wallboss » 14 янв 2017 20:27
kostiksimb писал(а):моя так вообще практически не подпинывает + давно не замечал что когда ногу с газа отпустишь а потом снова нажмешь (при этом 1ая 2ая передача) обороты растут а ускорения нет, а потом рывок.
Но зато гул.
Гул може давать подшипник хвостовика. Кстати Саше из Киева не так давно пришлось его менять.
Дефект не частый(первый раз слышу у Саши) но возможный.
Думаю нужно поднять машину на подъёмник и с включённой передачей хорошенько прослушать эндоскопом все возможные точки.
Сообщение kostiksimb » 14 янв 2017 23:32
Но зато гул.
Друг нашел причину ((( гидротранс на ремонт, он гудит, так как не держит давление масла.
сталтест проходит а вот с горки скатывается машина в режиме D
Сообщение Oleksandr Kiev » 15 янв 2017 13:46
Но зато гул.
Валера, если ты обо мне, то я менял сальник раздаточной коробки на передний кардан http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 2&start=20
Больше в этих местах ничего не менял.
Сообщение wallboss » 15 янв 2017 17:16
Но зато гул.
Ошибочка вышла. Мне почему то в памяти подшипник отложился.
Но это ни чего не меняет. Это возможное место гудения подшипника.
Вернуться в «Трансмиссия»
