. А я бы предположил, что именно на горячую клапан и не держит. И проверить это не трудно. А за одно и исключить эту причину.Paul писал(а): ↑18 фев 2022 09:28На горячую, если постоит 20-30 минут, заводится как будто перелитая тяжеловато. На холодную заводится отлично и на горячую, если заводишь сразу после того как заглушил, то тоже заводится отлично. Если бы клапан не держал, то на холодную заводилась бы плохо. На холодную заводится как положено, с пол тычка.
Плохо заводится на горячую
				Hutber
- Мой город: Moscow
				Айдар
- Мой город: Алматы
да, пробовал так делать, но увы не помогает. Давление в рампе в норме. Вебасты нет.
				sawared
- Мой город: Алматы
Именно так как описано в мануале смотрели?
Ребятки та же проблема!
Кто как победил? Читал на форуме Драйв2ру что человек заменил форсунки и все прошло.
https://www.drive2.ru/l/459902625228312713/
И на ютуб тоже интересное видео нашел на тему форсунок. Но форсунки менять дело не дешевое, поэтому спешить не охота. Кто что дополнит? Лично я пока еще ничего не делал, появилось это у меня недавно, весной купил машину этого не было, с приходом жары показалось.
Вот ссылка на видео
Вот ссылка на видео
В дополнение к посту выше, все форсунки заменил на новые оригинал, удовольствие очень не дешевое, с работой около 1000€, старые выглядели ужасно. При этом проблема осталась
Особенно в жару. 20 минут на солнце и уже будет маслать и мучится, насилуя стартер, акб и мотор. Будем искать проблему в насос-станции.
