Вентилятор печки засвистел
OstapKrugliy
- Мой город: Tiraspol
Секвоя 2008 появился не большой дезбаланс вентилятора печки вал ровный подшипник не люфтит что может быть. Спасибо.
Добрый день. Подшипников там нет, там втулки. По этому «не люфтит» это весьма относительное понятие. Между якорем и статором зазор мизерный, по этому даже небольшая выработка втулок даёт себя знать. Из статистики, ремонты ни чего не дают, либо дают очень непродолжительный эффект. По этому писк моторчика вентилятора печки лечится только заменой на новый. Китай и другие подделки не рекомендую, отзывы отвратительные. Нужно брать только оригинал. Можно взять тундровский, но там нужно перепиновывать контакты разъема.OstapKrugliy писал(а): ↑27 авг 2021 14:42Секвоя 2008 появился не большой дезбаланс вентилятора печки вал ровный подшипник не люфтит что может быть. Спасибо.
Удачи.
Justify
Заменил вентилятор печки года 3 назад на оригинал (старый свистеть начал). Полет нормальный. Цена вопроса около 9-10 тыс. руб. Нашел новый оригинал в Кунцево. Замена - несколько минут.
Toyota Sequoia Platinum 2010
Mirgorodec
- Мой город: Миргород
На драйве подсмотрел замену на подшипники. Поставил и забыл навсегда. Год уже доволен как слоняра
bob363
- Мой город: Томск
Дайте ссылку.Mirgorodec писал(а): ↑21 ноя 2021 17:24На драйве подсмотрел замену на подшипники. Поставил и забыл навсегда. Год уже доволен как слоняра
ART197
Всем привет, накрылсЯ мотор отопителя печки,Sequoia2008 предлагают Luzar аналог 12000₽ , никто не устанавливал? На разборе 17000₽ , новый под 30000₽
- Deshewle
- Мой город: Tallinn
Ставь оригинал, не оригинал будет слышно в работе и лично меня это напрягает
