удар
удар
Обнаружено на 2-х машинах . При резком старте и резком торможение сзади слышится удар , как будто груз какой то по багажнику катается . Внешние осмотры результатов не дали . :(
Re: удар
не реально с конденсатом . На одной из машин пробег 2500 км . Не ужели не укого нет больше такого ?
IgorSD
Re: удар
У меня прикол был, в заднем бардачке, тот что между сидений, "задом наперед" стоял футляр для наушников (на нем написано и указано правильное направление front), из за этого неплотно закрывалась крышка этого бардачка и постоянно хлопала при резком наборе скорости, было смешно
Re: удар
Здравствуйте, уважаемые Tundraводы и Sequoеры!
Впервые решил зарегистрироватьчя и принять участие в форуме.
К огромному сожалению, пока не являюсь владельцем Sequoia, но надеюсь, что это произайдёт в обозримом будующем.
Что касается удара, то могу предположить, что это у Вас происходит при резком трогании или тормажении. Если это так,то возможно причина в топливном баке, вернее в топливе, которое при торможении или разгоне "плещется внутри". Во всяком случае с подобными моментами периодически сталкиваюсь лично, управляя Q7. Об этом вычитал на форумах об Audi. Народ очень возмущался...
Очень хочется как можно скорее вступить в Ваше сообщество.
Удачи.
С наилучшими пожеланиями,
Portovik
Удачи.
Portovik
- Oleg6777
Re: удар
Говорят из-за особенности конструкции привода (кардан)... Только так и не понял, но на 2х машинах одинаковые ощущения... Легкий толчок где-то в коробке через 1-2 секунды после остановки.... Реже при трогании.. :?:
Re: удар
иногда частота первичного вала АКПП может не совпадать с амплитудой разгона програматора коробки ( это иногда бывает), на многих авто которых я ездил встречал такое и толчки и рывки, чаще когда акселератором "не в тему" работать- идёт сбой и толчёк. Удар приходится на кардан и главную передачу заднего моста.
Настоящим мужчинам- настоящие подарки!
