СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Greg
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Greg » 14 фев 2015 02:50
Dranik писал(а):У тебя случаем не стоит предпусковой подогреватель?
В том то и дело, что не стоит предпусковой подгорев.[/quote]
Предупреждения никакие не появляются на дисплее, во время пуска ключом? Аккомулятор в норме? Люк, все окна закрыты полностью? Вот посмотри гугл-перевод инструкции по дистанционному запуску с форда, это когда не запускается.
Вы уже пытались два старта дистанционного транспортного средства в прошлом
час
• Ваш автомобиль не находится в Р
• Ваш автомобиль напряжение батареи слишком низкое
• техническое обслуживание при первой горит. Дистанционный запуск автомобиля
Примечание: Вы должны нажать на каждую кнопку в течение трех секунд друг от друга. Ваш автомобиль не будет дистанционный запуск и рог не щебечут если вы не будете следовать этой последовательности.
Этикетка на передатчике детализирует процедуру старта. Для дистанционного запуска вашего автомобиля:
1. Нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать все двери.
Два раза кнопку дистанционного пуска 2. Нажмите. Внешние лампы будут мигать в два раза.
Рог щебечут, если система не загружается.
Примечание: Если вы дистанционного запуска вашего автомобиля с интегрированным датчиком keyhead, необходимо включить зажигание перед началом движения автомобиля. Если вы дистанционного запуска вашего автомобиля с интеллектуальным передатчика доступа, вы должны быть программируемой клавиши интеллектуальный доступ в салоне автомобиля и нажмите кнопку START / STOP на панели приборов сразу, а при нажатии педали тормоза до начала движения автомобиля.
Электрические стеклоподъемники будет запрещено во время дистанционного запуска и радио не будет включаться автоматически.
Стояночные огни останется, и ваш автомобиль будет работать в течение 5, 10 или 15 минут, в зависимости от настройки. Смотрите главу информационные дисплеи, чтобы выбрать продолжительность системы дистанционного запуска.
Сообщение wallboss » 06 мар 2015 18:45
Коллеги доброго всем дня.
Кто может подсказать? Где у нас стоит реле повторителей поворотов?
Говорили что где то под рулем в районе блока предохранителей, сегодня все облазил и не нашел.
Если кто знает подскажите плиз. За фото места нахождения вообще респект и уважуха.
Сообщение wallboss » 06 мар 2015 19:45
wallboss писал(а):Коллеги доброго всем дня.
Все, не надо. Нашел. Если кому нужно вот описание как америкос переделывал его под LED лампочки. Изходя из того что он делал думаю проще подобрать сопротивление примерно на 1/3 больше чем дуга.
http://www.tundratalk.net/forums/tundra ... gnals.html
Сообщение Yetti » 06 мар 2015 20:30
Валер, так тебе все равно туда лезть туманки делать. Ну и заодно железки в реле обточишь. :D
Хотя методика странная - я бы просто выпаял или перекусил с одной стороны и поставил другое сопротивление.
Greg
Сообщение Greg » 07 мар 2015 00:21
Yetti писал(а):Валер, так тебе все равно туда лезть туманки делать. Ну и заодно железки в реле обточишь. :D
А зачем вообще что-то делать с реле, вот продаются такие переходники для светодиодных ламп http://shopozz.ru/items/331419699919.
Сообщение wallboss » 07 мар 2015 09:30
Вот, вот я бы тоже втиснул бы реостат помощьней методом подбора нашел бы нужную величину и заменил железки на эти сопротивления.
Сообщение wallboss » 07 мар 2015 09:35
Григорий это тоже самое нагрузочное сопротивление, только в окультуренной упаковке.
У меня стоит такое греется мать его как сковородка. Обрати внимание на картинке по ссылке что ты дал написано монтировать на метал. Значит тоже нуждается в радиаторе.
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 29 апр 2015 12:10
Всем доброго дня!!! Вот появился небольшой вопрос и пишу в ( правильную :D ) ветку!!! Заводишь машину и не важно что включено ( климат..вентилятор..) на табло температуры и направления потоков воздуха ТЕМНО????? и сразу горит только огонек АВТО....при этом что я не делаю и включаю вручную...и нажимаю ОФФ... ни меняю направление потоков!!! Просто темень и горит АВТО... При этом подумав секунд 10-15... машина сама переходит в обычный режим и можно опять ВСЕ нажимать и круть вручную??? Раньше такого не было...Может кто сталкивался... Конечно кретичного ничего нет...и все работает в обычном режиме....но хочется как раньше :D :D :D ДА и самое интересное перед тем как глушить машину выключаю ВСЕ кнопкой ОФФ...потом постоит ...завожу и сразу горит огонек АВТО.....
Сообщение wallboss » 29 апр 2015 15:49
Kardinal0088 писал(а):Всем доброго дня!!! Вот появился небольшой вопрос и пишу в ( правильную :D ) ветку!!! Заводишь машину и не важно что включено ( климат..вентилятор..) на табло температуры и направления потоков воздуха ТЕМНО????? и сразу горит только огонек АВТО....при этом что я не делаю и включаю вручную...и нажимаю ОФФ... ни меняю направление потоков!!! Просто темень и горит АВТО... При этом подумав секунд 10-15... машина сама переходит в обычный режим и можно опять ВСЕ нажимать и круть вручную??? Раньше такого не было...Может кто сталкивался... Конечно кретичного ничего нет...и все работает в обычном режиме....но хочется как раньше :D :D :D ДА и самое интересное перед тем как глушить машину выключаю ВСЕ кнопкой ОФФ...потом постоит ...завожу и сразу горит огонек АВТО.....
Если перед глушением нажимаешь OFF то при заводке он по умолчанию включится в AUTO, а вот если у тебя перед глушением был заданный режим то он останется в памяти и после глушения.
Сообщение Yetti » 29 апр 2015 17:34
Согласен с Валерой - у меня аналогично - как включил, такая температура и направление сохраняются.
