Спасибо. Тоже буду скоро менять все жижи.Bucho писал(а):На очередном ТО заменил наконец охлаждайку. Как обещал, делюсь результатами.
К стандартному сливу антифриза из радиатора мои сервисники слили так же и с движка через эту пробку (про пробку они знали и сказали)
http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=469
Итого после заливки свежего ушло ровно 3 таких канистры на 3.78л
https://rozetka.com.ua/toyota_00272_sllc2/p7375583/
- Grigoriy
https://oiloriginal.com.ua/products/toy ... trated-red
- Bucho
Это красная охлаждайка Toyota Long Life. Если не ошибаюсь, шла в Тойотах до середины нулевых.Grigoriy писал(а): https://oiloriginal.com.ua/products/toy ... trated-red
Я заливал розовую Toyota SUPER Long Life. Она вроде-как идет для всех Тойот последних пары поколений.
Я заливал аналогичную жидкость. Только мне, к сожалению, слили не всю старую жидкость, а только половину.
Внесу сюда ссылку на полезный сайт, ещё не раз понадобится
Каталог запчастей на Toyota Sequoia
Hutber
- Мой город: Moscow
Доброго времени суток, коллеги. Недавно приобрел севвойю 2010 г. Со временем обнаружил переводческие постукивания в ДВС. Больше похожие на шум цепи ГРМ. Пробег 170000 т . Км. Консультации со специалистами ни к чему не привели. Т.к они утверждают что шум цепей в этом ДВС практически исключен. Поэтому хотелось спросить, может быть таким образом шумят клапана?
Масло нормальное? Уровень в норме? Если будет возможность, попробуй записать звук.
Мозголом
Как раз шум цепей это одно из наиболее вероятного, поскольку в 3UR-FE стоят 4 велосипедные цепочки на грм, как вобщемто и на большинстве современных моторах. Но когда растянута цепь, заклинил натяжитель цепи или стерт успокоитель цепи будет не стук а периодичный стрекот похожий на кузнечика, поэтому за лучшее снять видео без посторонних шумов у левого правого колеса и также под капотом слева справаHutber писал(а):Доброго времени суток, коллеги. Недавно приобрел севвойю 2010 г. Со временем обнаружил переводческие постукивания в ДВС. Больше похожие на шум цепи ГРМ. Пробег 170000 т . Км. Консультации со специалистами ни к чему не привели. Т.к они утверждают что шум цепей в этом ДВС практически исключен. Поэтому хотелось спросить, может быть таким образом шумят клапана?
Последний раз редактировалось Мозголом 27 фев 2018 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Компенсаторы тоже конечно могут клинить от масленого кокса и тогда соотв. будут стучать клапана
глобус
- Мой город: Подольск
У меня "КУЗНЕЧИК" водительская сторона. Спецы говорят у вас очень громко. И так уже 200000 (я без шуток. я боюсь)
