Штатное головное устройство
Re: Штатное головное устройство
Москвичам рекомендую по поводу всех вопросов по ГУ и звуку обращаться в проверенную мной контору.
Ребята там грамотные и работу делают качественно.
http://www.carsound-factory.ru/contacts/
У меня отличном работал усилитель с не родной головой и без всяких адаптеров, по моему тоже редповер (7 дюймов)Kit писал(а):Валера прав,Тойота ставит усилки,которые работают только со штатными головами,я на сотке ставил RedPower,так перепробовали кучу адаптеров,ни один так и не заработал правильно(то зад пеоед не регулируется,то музыка вся в кучу льется,то право лево не работает)пока не поменяли родной Pioneer на усилок Redpower RP DSP10.Так что на Тойоте подбор адаптеров,дурная трата времени,а главное нервов.
Без адаптера по умолчанию не работает, или прочти мой пост выше о системе формирования сигнала на jblStark писал(а):У меня отличном работал усилитель с не родной головой и без всяких адаптеров, по моему тоже редповер (7 дюймов)Kit писал(а):Валера прав,Тойота ставит усилки,которые работают только со штатными головами,я на сотке ставил RedPower,так перепробовали кучу адаптеров,ни один так и не заработал правильно(то зад пеоед не регулируется,то музыка вся в кучу льется,то право лево не работает)пока не поменяли родной Pioneer на усилок Redpower RP DSP10.Так что на Тойоте подбор адаптеров,дурная трата времени,а главное нервов.
или viewtopic.php?f=47&t=5559&start=100#p48643
Редповер также вставляет свой адаптер в провода от магнитолы.
Последний раз редактировалось kostiksimb 02 фев 2019 14:22, всего редактировалось 2 раза.
Как это не печально, но это не опровержимый факт.Без адаптера по умолчанию не работает, или прочти мой пост выше о системе формирования сигнала на jbl
Просто видимо уважаемый Stark не является большим меломаном.
Моему отцу например очень нравилось как звучат неказистые колонки под передними сиденьями в Ниве
Адаптер уже есть - 54 $.
6.02. установят и посмотрим на результат.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 06 фев 2019 14:21, всего редактировалось 1 раз.
У нас подобный чуток дороже, Отпишись.Oleksandr Kiev писал(а):Адаптер уже есть - 54 $.
6.02. установять и посмотрим на результат.
А то я в думах может усилок поменять, будет кошерно но не бюджетно.
Кстати наш усилок судя по тому что его профи разбирали на предмет элементной базы, бюджетное дно, хотя по моему играет зорошо.
Константин. Я уже писал, он играет хорошо только с ГУ Тойота.kostiksimb писал(а):У нас подобный чуток дороже, Отпишись.Oleksandr Kiev писал(а):Адаптер уже есть - 54 $.
Александр, то что блок согласования есть это хорошо.
Вот только толку от него как от козла молока.
Регулирование может и появится, играть будет и даже сначала понравится.
Но ещё раз повторюсь, пустая это трата времени и 54$
У меня доводы закончились.
Удачи вам с вашими блоками и перо в попутный поток.
А если это опровержимый факт?wallboss писал(а):Как это не печально, но это не опровержимый факт.Без адаптера по умолчанию не работает, или прочти мой пост выше о системе формирования сигнала на jbl
http://avncar.ru/avtomagnitoly-shtatnye ... quoia-2007
Дело в том что звук очень хорош даже без адаптера. Решается только вопрос о регулировке ГРОМКОСТИ зад-перед. И то, теми кого это касается.wallboss писал(а):Константин. Я уже писал, он играет хорошо только с ГУ Тойота.kostiksimb писал(а):У нас подобный чуток дороже, Отпишись.Oleksandr Kiev писал(а):Адаптер уже есть - 54 $.
Весь разговор не просмотрел, но по этому поводу скажу свои выводы:
1. купил адаптер 5000р., голова китай DEXP (ДНС) работает нормально, но при установке сказали переключение будет или право - лево, или перед - зад.
2. адаптер не обязателен если не жалко разобрать родную голову и взять от туда адаптер для ТХ-1, ТХ-2.,
ВЫВОД: Если хочешь простенько делай по пункту -2,
Хочешь качество меняй голову и усилитель с подбором динамиков к усилителю.
