глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 28 фев 2018 02:16
У меня "КУЗНЕЧИК" водительская сторона. Спецы говорят у вас очень громко. И так уже 200000 (я без шуток. я боюсь) :scare:
Мозголом
Сообщение Мозголом » 28 фев 2018 06:49
У меня стрекочет и слево и справо, причем брал с небольшим стрекотом проехал тыщ 50 и он немного усилился. Я снимал поддон и в сетке приемника видел мелкие частицы материала, что используется на успокоителях. Разговаривал с мотористами они говорят это болезнь этих моторов поджирает цепью успокоитель. Закупаюсь потихоньку, готовлюсь менять грм и иже с ним.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 28 фев 2018 23:46
Хорошо...А если проворонил...то что?
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 06:52
Коллеги прошу прощения. Не та искал ответы, и по этому не видел записи. Видео позже скину. Но пока могу сказать что прежний хозяин обслуживал машину в Тойота центре Кунцево, о чем есть бумажные подтверждения. Масло в двигателе на щупе мне показалось светлыми я решил съездить на юг по делам а потом сменить, но по дороге туда загорелась окошко о том что надо заменить масло. Уровень, к слову сказать,не уменьшается. Там поменял масло. Залил 5 w 30 из железной канистры с надписью Тойота.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 06:59
А касательно шума, то он исходит по-моему с левой стороны двигателя. На холостых оборотах. Шумел на старом масле, шумит и на новом, хотя и чуть меньше
Сообщение Yetti » 01 мар 2018 08:05
Появление предупреждения о замене масла настраивается в голове. По умолчанию там стоит 5000 миль. Сброс пробега до замены делается вручную или можно вообще это предупреждение отключить.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 01 мар 2018 08:25
глобус писал(а):Хорошо...А если проворонил...то что?
Ниразу не слышал чтобы обрывало цепи на этих моторах или чтоб перескакивали на зуб. На аудях это сплош и рядом, на 3UR не слышал. Шумит, стрекочет эт да. Менять надо планово и все
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 11:07
Скинуть видео не получается. Не пойму почему
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 01 мар 2018 11:13
А на счёт настройки переодичности замены масла в голове согласен. Но как я писал ранее, машину только купил , особо не ездил,но пришлось поехать на2000 км в один конец. Вот и упустил момент
Сообщение Yetti » 01 мар 2018 12:05
Hutber писал(а):Скинуть видео не получается. Не пойму почему
На ютюб а сюда ссылку
Вернуться в «ТО и СТО»
