Коробка передач
Владислав
- Мой город: Санкт Петербург
Re: Коробка передач
Всем привет! У меня небыло таких проблем и вопросов. До тех пор пока не промыл и поменял масло в коробке. (Да и вообще везде в расходниках) Полностью красил машину и менял стойки и пружины ( поднял ее на 5 см). И вот при первом проезде на холодную начинает гудеть, увеличивается обороты и тока потом она прыгает резко в перед. На разогретую такого нет! Но периодами даже на разогретую вдруг не переключается с 3 на 4 разгон идёт плавно жмёшь газ обороты растут а коробка ни Але! Потом полностью скидываю газ и она просыпается. Но когда она на переключилась и не реагировала на педаль газа (Полностью остановился заглушил двигатель, завёл по новой поехал и все норм!!= так было один раз).
И я всегда (уже три года ) езжу на полном приводе. Только когда один без детей (их укачивает на заднем приводе) езжу иногда на заднем.
Да и при езде только на заднем рывки есть, а при полном рывков если плавно давать газ нет но обороты растут растут и если вовремя не скинуть педаль газа то машину дёрнет. Если успеешь отпустить обороты ниже и она поехала спокойно.
Да и ещё идёт скрежет с низу в правую сторону но только в начале движения до 15 км. Потом все норм.
Вот так поменял масло и помыл коробку. (Пробег 131 тысяча км)
Жду окончания выходных и поеду в сервис разбираться что и как. Выше написанные комментарии учёл. Но если что то ещё посоветуете буду рад.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Коробка передач
Была такая проблема у Сергея(Flаsh) после замены масла и фильтра коробки. Грешили на многое а оказалось все банально - криворукие мастера не правильно установили кольцо резиновое на фильтре и был переток.Владислав писал(а):Всем привет! У меня небыло таких проблем и вопросов. До тех пор пока не промыл и поменял масло в коробке. (Да и вообще везде в расходниках) Полностью красил машину и менял стойки и пружины ( поднял ее на 5 см). И вот при первом проезде на холодную начинает гудеть, увеличивается обороты и тока потом она прыгает резко в перед. На разогретую такого нет! Но периодами даже на разогретую вдруг не переключается с 3 на 4 разгон идёт плавно жмёшь газ обороты растут а коробка ни Але! Потом полностью скидываю газ и она просыпается. Но когда она на переключилась и не реагировала на педаль газа (Полностью остановился заглушил двигатель, завёл по новой поехал и все норм!!= так было один раз).
Спасибо.
Мучался Сергей, мучался пока сам не снял поддон и не обнаружил сей трабл. Поставил нормально кольцо(бывает оно сползает при установке фильтра) и все прошло.
Re: Коробка передач
Нет кольцо это у кого то другого.
У Сергея было вот что
Полностью о его злоключениях можно почитать в этой темеТеперь ясно что было, чуваки при смене масла сломали два болта поддона. Они приварились к ним, чтобы открутить. Когда варились, отключили все разъёмы внутри коробки. И разъём на соленоид slt не защелкнули до конца. Машина не видела ошибку, потому что полного обрыва не было, через масло контакт был (13 ом вместо 6). Но ничего толком не работало.
Три года поисков и я сам починил в итоге.
Мозголом
Re: Коробка передач
1.нарукожопили с резинкой фильтра, Валера уже упомянул.Владислав писал(а):Всем привет! У меня небыло таких проблем и вопросов. До тех пор пока не промыл и поменял масло в коробке. (Да и вообще везде в расходниках) Полностью красил машину и менял стойки и пружины ( поднял ее на 5 см). И вот при первом проезде на холодную начинает гудеть, увеличивается обороты и тока потом она прыгает резко в перед. На разогретую такого нет! Но периодами даже на разогретую вдруг не переключается с 3 на 4 разгон идёт плавно жмёшь газ обороты растут а коробка ни Але! Потом полностью скидываю газ и она просыпается. Но когда она на переключилась и не реагировала на педаль газа (Полностью остановился заглушил двигатель, завёл по новой поехал и все норм!!= так было один раз).
Спасибо.
2.нарукожопили с уровнем масла - оно с прогревом расширяется и на холодную соотв. его недостаточно.
3.приехала акпп.
Надо провести качественную проверку уровня, при температуре масла в акпп 40-45 гр. далее проверить фильтр, а там уже видно будет если все в норме то взрывать коробку.
Владислав
Re: Коробка передач
Спасибо за Советы. После праздников поеду и буду сам стоять и смотреть...... как они ее ещё раз маслом заливать будут, а потом напишу.
Re: Коробка передач
Я бы все таки снял поддон, проверил правильность установки резинового конца на фильтре, проверил все разъемы на защелк, а уж потом масло заливал бы. Кстати из опыта. На панели третье деление температуры коробки как раз и соответствует 45 градусов(возможны отклонения на погрешность прибора). При 45 нужно открутить контрольную пробку(верхнюю) и слить из неё масло, когда перестанет течь значит уровень нормальный, если вообще не потекло значит в коробке масла мало.Владислав писал(а):Спасибо за Советы. После праздников поеду и буду сам стоять и смотреть...... как они ее ещё раз маслом заливать будут, а потом напишу.
Владислав
Re: Коробка передач
Добрый вечер всем! Наконец нашёл время и забрал машину из сервиса, и вот что было в коробке.
Фильтр был видоизменён... такое ощущения что его жевали. Были мысли что мне его поставили использованным, но думаю что не настолько в сервисе идиоты. Снова заменили масло промыли коробку, поставили новый фильтр и сегодня весь день катался БЕЗ проблем!!! Теперь машина готова к поездке на кавказ!
Hutber
- Мой город: Moscow
Re: Коробка передач
У меня на БМВ когда то был такой же случай. Как будто фильтр не пропускал через себя поток масла, а насос тщетно пытался его прокачать. Это тоже произошло после замены масла и фильтра. АКПП партачила. Когда снова вскрыли, ахнули. Заменили фильтр а поехали
Hutber
- Мой город: Moscow
Re: Коробка передач
А на секвойе у меня на шлицах заднего кардана есть небольшой люфт и он иногда даёт о себе знать. Например при переходе с R на D. По поводу переднего диффа информация интересная. Я передком почти не пользуюсь. Неужели из-за того что хвостовик стоит, в планетарке масляное голодание?
- Grigoriy
Re: Коробка передач
Может кто уже сталкивался! у меня возникла такая проблема!!! выскочил чек и новогодняя ёлка , загнал на станцию, и выдало либо проводка, либо датчик , их на коробке 2 , либо поломка коробки! проводку проверили , контакты тоже, заказал датчик так как на Украине нет,рекомендация была такова, по городу можно ездить но не рвать машину! расход по городу 28.8 стал, при плавном наборе скорости появились толчки , обороты двигателя при 80км гдето гуляют от 3500 до 4500 , жду датчик!!! вот его номер 89413 20010
