							    - Благодарил (а): 513 раз
						Сообщение
								 wallboss » 31 июл 2018 21:20
			Hutber писал(а):Пневму снял. Ничего нового не увидел. Попробую сделать подложку и собрать.
Ребята. По моему мнению вы занимаетесь х....й. Ребята из центра на Дубровке сказали что есть специальная прога для Настройки пневмоподвески.
Конечно колхоз это дело добровольное, но не самое лучшее.
								Hutber
											- Мой город: Moscow
							    - Благодарил (а): 44 раза
						Сообщение
								 Hutber » 03 авг 2018 07:21
			Установил подложку из ленолиума толщиной пять мм. Собрал. Эффекта ноль. До Дубровки не добрался. Немного другая сторона Москвы, но заехал к оффициаллам на ярославке. Ответ консультанта меня" обрадовал". Он сказал что на левую сторону сидят и прадики,  и ничего с этим сделать невозможно, а 2-3 см. Это допустимо. Если разница будет больше, приезжайте, будем выставлять ноли. Я говорю- выставите сейчас, на что он с неохотой ответил - ну приезжайте.я был по работе на другой машине, пообещал что приеду, но теперь сомневаюсь. На досуге пообщаюсь с дубровкой.
	Hutber
						Сообщение
								 wallboss » 03 авг 2018 08:39
			Hutber писал(а):Установил подложку из ленолиума толщиной пять мм. Собрал. Эффекта ноль. До Дубровки не добрался. Немного другая сторона Москвы, но заехал к оффициаллам на ярославке. Ответ консультанта меня" обрадовал". Он сказал что на левую сторону сидят и прадики,  и ничего с этим сделать невозможно, а 2-3 см. Это допустимо. Если разница будет больше, приезжайте, будем выставлять ноли. Я говорю- выставите сейчас, на что он с неохотой ответил - ну приезжайте.я был по работе на другой машине, пообещал что приеду, но теперь сомневаюсь. На досуге пообщаюсь с дубровкой.
Вам попался консультант-дебил. Ещё раз повторяюсь на пружинной подвеске Лимиты у меня высота одинаковая с точностью до миллиметра. Значит что????? Значит проблема в пневмоподвеске.
							    - Благодарил (а): 63 раза
						Сообщение
								 Yetti » 03 авг 2018 09:05
			Да и про выставление датчиков не понятно. Если просто их выставить в нули, ничего не изменится.
								Hutber
											- Мой город: Moscow
						Сообщение
								 Hutber » 03 авг 2018 11:06
			Этот  "консультант " мне ещё понравился, когда я заговорил с ним про масло. Как я в другой теме писал, мотор подъедет масло, хотя масло которое было залито в момент покупки машины ни капли не расходовалось. Вобщем на вопрос, что он порекомендует, он сказал что при 170000 км мотор является изношенным и надо заливать 5-30 или 5-40. А 0-20 он будет подъедать. Так как оно жидкое. Вот такие специалисты. Пошёл я в отдел продаж и купил 0-20 чем сильно удивил ещё и тамошнего специалиста. Кстати там вообще нет масла в железной канистре.
	Hutber
						Сообщение
								 Yetti » 03 авг 2018 17:42
			Я не спец, конечно, по маслу. Но мнение, что в машины с большим пробегом  надо заливать масло чуть погуще, слышал и согласен с этим - зазоры уже не те.  Другое дело, что для нашего мотора 170 тысяч это ниочём, не пробег! Вот после 300 -350 тысяч можно подумать будет.
								Hutber
											- Мой город: Moscow
						Сообщение
								 Hutber » 03 авг 2018 19:04
			Вот и я о том же. Но как бы то ни было сегодня залил диллерское масло 0-20. Покаталась, посмотрю.
	Hutber
								Hutber
											- Мой город: Moscow
						Сообщение
								 Hutber » 03 авг 2018 20:19
			Есть у меня Додж караван 2005 г. У меня он с 2009 г. На сегодняшний день пробег 350000 км. Двигатель 2.4 . Расходовать масло и не собирается. АКПП тоже без проблем. А тот конь говорит что 170000 для v8 мотора говорит о его изношенности. Толи я чего-то не догоняю. Толи агрегаты нынче пошли слабые.
	Hutber
						Сообщение
								 wallboss » 03 авг 2018 21:54
			Hutber писал(а):Есть у меня Додж караван 2005 г. У меня он с 2009 г. На сегодняшний день пробег 350000 км. Двигатель 2.4 . Расходовать масло и не собирается. АКПП тоже без проблем. А тот конь говорит что 170000 для v8 мотора говорит о его изношенности. Толи я чего-то не догоняю. Толи агрегаты нынче пошли слабые.
Да просто на дилерских работаю в основном одни недоумки с ограниченным кругозором и полным отсутствием мозга. Что у них в инструкциях прописано то они и льют в уши посетителей.
								yurash
											- Мой город: Erlangen
							    - Благодарил (а): 1 раз
						Сообщение
								 yurash » 05 апр 2019 13:52
			Сегодня на ходу упала пневма, пришлось скакать как на коне до дома.
Хочу попытаться диагностировать самостоятельно, чинить не собираюсь, но и ждать неделю прием у дилеров - нервно и долго.
Посоветуйте плиз последовательность диагностики, которую можно провести самому в гаражных условиях. Инструменты: домкрат, тестер)
1. При включении двигателя насос не запускается
2. Предохранитель целый
3. Тяги предварительно целые, но машину еще не вывешивал
4. Напряжение на датчиках не мерял, но могу если это даст какуюто инфо
			Ель Platinum 2008
	yurash
