Не держит обороты
Все, что касается движка
Не держит обороты
Сообщение Сергей Сальников » 02 сен 2017 20:29
После отключения АКБ, двигатель перестал держать обороты. Если не нажимать на педальку, то 200-250 оборотов. Потом глохнет. ЧЕК не горит. Завтра попробую помыть дроссельную заслонку. Что еще может быть?
Re: Не держит обороты
Сообщение wallboss » 02 сен 2017 21:25
Сергей Сальников писал(а):После отключения АКБ, двигатель перестал держать обороты. Если не нажимать на педальку, то 200-250 оборотов. Потом глохнет. ЧЕК не горит. Завтра попробую помыть дроссельную заслонку. Что еще может быть?
Варианты:
1) свечи с колпачками;
2) вторые лямбды и катализаторы;
3) MAF датчик;
4) ну и дроссельная заслонка;
По любому нужно на диагностику компьютером.
Сообщение kostiksimb » 02 сен 2017 21:33
https://www.drive2.ru/l/1407168/
или
одеваете сначала клемму "+", потом зажимаете педаль газа в пол и только потом надеть клемму на "-". После этого комп настроился за 10 минут
или
1) присоединить аккум.
2) вставить ключ, повернуть его (зажигание), но не заводить.
3) нажать педаль газа до упора и подождать 15 секунд.
4) вытащить ключ.
5) вставить ключ и завести машину. Обороты уже должны быть нормальные.
или компутер
Сообщение wallboss » 02 сен 2017 21:38
ЕЩЁ я бы проверил предохранители отвечающие за работу двигателя и его систем.
Сообщение Сергей Сальников » 02 сен 2017 22:21
Свечи с колпачками и катушки - двигатель бы троил.
Предохранители все проверил.
До диагностики на СТО, нужно доехать. Глохнет на каждом перекрестке. Из-за частых заводок высалил батарейку. Поставил на ночь на зарядку.
Начну с промывки ДЗ.
Сообщение Сергей Сальников » 03 сен 2017 10:56
Снял и помыл дроссельную заслонку. Машина полетела!
Сообщение Oleksandr Kiev » 03 сен 2017 11:40
Сергей Сальников писал(а):Снял и помыл дроссельную заслонку. Машина полетела!
Сильно грязная была? Авто на Гбо?
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 03 сен 2017 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей Сальников » 03 сен 2017 12:38
Грязи было много, с обратной стороны. Машина на бензине.
Сообщение wallboss » 03 сен 2017 21:32
Вся эта грязь на дроссельную заслонку с обратной стороны поступает через EGR клапана.
Это экологическое дерьмо гробит двигатель нещадно. Правда когда машина на газу дерьма летит на много меньше потому что при сгорании газа образуется только СО и водяные пары.
