Куда "ушел" радиатор АКПП?
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 20 июл 2017 10:06
wallboss писал(а):Да там хоть чем откручивай. Ели сдернули.
Зря ты так я без неё много раньше винтиков порвал на тех же дверных петлях. А ещё вариант был есть такие зажимные газовые ключи с фиксацией там же головки не утопленные.
Сообщение wallboss » 20 июл 2017 10:20
kostiksimb писал(а):
Yetti писал(а): А на 2008 г. теплообменник был?
даже если он был или не был в него максимум 50-100 грамм масла полезет.
Интернеты пишут что 200 грамм лишнего-недостающего масла не страшно.
Но в доп радиатор+трубки явно не 200грамм нужно долить?!
Кстати еще вопрос:
82-85гр температура открытия термостата.
Если до 85 градусов то система выглядит как масло - антифриз
После 85 градусов масло - радиатор
Так вот, после 85 гр, масло пошло в радиатор который охлаждается встречным потоком воздуха при езде.
А если долго стоять на заведённой машине, то масло греется или нет? И кто его будет охлаждать?!
Вот еще вариант
https://www.drive2.com/l/7005753/
А мне кажется не стоит изобретать велосипед.
Поверхность теплообмена по любому увеличится в разы с установкой штатного радиатора.
А вот вопрос по заполнению меня самого мучает. Обратимся к ГУРУ.
Паша подскажи пожалуйста методику и алгоритм заполнения маслом коробки после установки
Радиатора. И что делать с термостатом? Отжать его принудительно?
Мозголом
Сообщение Мозголом » 20 июл 2017 12:02
Кстати еще вопрос:
Вот еще вариант
Отжимаешь термостат и выставляешь уровень. Уровень выставляется при температуре 43-48 градусов ATF. Или второй вариант - выставляешь уровень без заморочек с температурой, греешь до рабочей температуры далее остужаешь до 43-48 и проверяешь уровень. В радиатор не много масла уйдет.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 20 июл 2017 12:03
Че заморачиваетесь?? Выж в сервисе гдето будете делать? Там наверно знают что да как.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 20 июл 2017 12:06
Где какие пробки я расписывал в теме по замене блока. (Там я с термостатом не заморачивался, поскольку масло старое было чистое и контур радиатора был заполнен).
Мозголом
Сообщение Мозголом » 20 июл 2017 12:12
kostiksimb писал(а): 2008
For Automatic Transmission: AB60F....WS
Capacities: 2.1 liters Initial Fill
6 speed AB60F Total Fill 10.4 liters
2012
Capacities: 6 speed 4WD AB60F Total Fill 11.1 liters
Методом математической дидукции выясняем
что:
отличие 2008 от 2012 в доп радиаторе АКПП (шланги, сам радиатор, термостат)
отличие в объеме заливаемого масла , а именно в 2012 почему то льют на 700грамм больше масла чем в 2008, хотя по идее должно быть наоборот.
Почему?!
Стоит конечно.
Сообщение wallboss » 21 июл 2017 07:40
Ещё раз просмотрел принцип и схему работы термостата.
Таки Паша оказался прав.
Режим номер 1 - термостат закрыт, масло входит в переходник проходит по каналам, заходит в теплообменник и с теплообменника в коробку.
Режим номер 2 - термостат открылся, перекрыл прямой канал входа масла в теплообменник, масло пошло через радиатор, с радиатора зашло в переходник, прошло по каналам, зашло в теплообменник, с теплообменника ушло в коробку.
p.s. Паша прав, термостат нужно брать новый. Купив БУ я выбросил деньги. Резинки внутри подсевшие(квадратные) что привело к появлению перетока между полостями переходника.
Найти ремкомплект для него не реально(облазил весь eBay). Экзист тоже умыл руки, оператор сказал что таких ремкомплектов нет в природе.
Сообщение wallboss » 22 июл 2017 20:07
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет на термостате какая трубка подача ATF на радиатор, а какая возврат с него.
На устройстве стрелочки отсутствуют :mad:
Макс777
Сообщение Макс777 » 22 июл 2017 23:43
Где стоит термостат это выход жидкости , соответственно вторая это вход .
Сообщение wallboss » 23 июл 2017 00:56
Макс777 писал(а):Где стоит термостат это выход жидкости , соответственно вторая это вход .
Понял, спасибо :hi:
Я впринципе пробежался по внутрянке термостата и плиты переходника и тоже так же подумал,
но хотелось убедится.
Вернуться в «Трансмиссия»
