Так как я фанат AMSOIL то для вас смазка для шприцевания AMSOIL с допуском NLGI #2 , код на AUTODOC. EXIST - GLCCR
я бы поправилFlash писал(а):Причесал таблицу на главной странице. Кое-что добавил.
-Интервал замены масла от 5000 до 7500 миль и это написанно на сайте тойоты про секвойю
-Убрал бы из масел MOTUL так как его жрет, да и на оил клубе оно не лидер по тестам
-Топливный фильтр предусмотрен только для машин не FLEX FUEL в виде элемента топливного насоса, для FF насос только в сборе.
-масло для акпп это не только TOYOTA WS но и его заменители с допуском.
-масло в аккп меняется методом частичных замен (4-5 замен) если нет радиатора АКПП
-тормозные диски лучше брать с родным размером 354мм , а не подходящие на ЛК200,ЛХ570 с разсмером 340мм, вроде ерунда 14 мм
но вот площадь диска в 354мм равняется 98422мм, а диска в 340мм равняется 90792мм а это минус 8% от площади ОЕМ диска.
-после зимы желательно прочищать дренажные отверстия люка (покупается в хозмаге 3 метровый тросик в оплетке)
У меня железное правило. В коробку только оригинал. И фильтра и масла. Слишком редко меняется и слишком велика цена экономии.
Flash писал(а):У меня железное правило. В коробку только оригинал. И фильтра и масла. Слишком редко меняется и слишком велика цена экономии.
Серега. Так оригинал это и есть экономия.
Лей себе на здоровье масло тойота и думай о хорошем.
Тойота масло не производит и закупает эконом вариант.
И по поводу редко. В крупных городах с пробками Паша(Мозголом) рекомендует менять масло в коробке через 30 000 км, на периферии через 50-60 тыс км.
Так что вот как то так.
В коробке залита полусинтетика по дефолту, у меня сейчас синтетика от амсоил
Можно много рассуждать о масле, но я лью, то, что говорит лить Toyota. Беру у нормальных дистрибуторов. Кто хочет экспериментов в поисках лучшего, это дело личное.
Для меня визуальный показатель масла коробки на первом месте. На 70 тысячах оно черное. На 50 темноватое, но терпимое. 30 000 светлое. Я выбираю интервал 40-50.
Передний сайлентблок нижнего переднего рычага в замен родного 486540C010 которого не найдешь с лету - 4865460040(оем от LX570, есть везде) - один в один как наш по всем размерам, себе поставил такой.
