СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Dark_Man
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Dark_Man » 26 май 2015 13:49
wallboss писал(а):Интересный факт. Правда по Секвоям я про такой косяк слышу впервые.
Тьфу-тьфу дай бог чтоб и в последний раз :D
Спсб, будем надеяться.
Еще немножко поискал. Посмотрел по каталогу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4993431
Оказывается на 2010 года ставили немножко другие моторы по номеру. Возможно это уже моторы 2011 модельного года.
ENGINE - 2011 Toyota Sequoia (190000S011) - http://parts.toyotaofcoloradosprings.co ... ame=engine
и блок в сборе - SHORT BLOCK - 2011 Toyota Sequoia (114000S011) - http://parts.toyotaofcoloradosprings.co ... hort-block
Но вопросы остались те же...
Сообщение Oleksandr Kiev » 26 май 2015 19:23
Dark_Man писал(а): 3. Кто может помочь с приобретением мотора в г. Харьков (интересует бу мотор в хорошем состоянии) ?
В Киеве двигатель 5,7 л с Тундры 2008 года, пробег 25 тыс. миль, цена 6 тыс. долл без навесного оборудования. Возможна установка на станции в Киеве, гарантия.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 01 июн 2015 03:13
Нас туда не пускают. Мы хотели. Иди, говорят, звони Путину (из личного разговора на границе)
Dron777
Сообщение Dron777 » 19 июн 2015 22:41
Подскажите что за кнопка "SYNC" которая находится на крутилке температуры пасажира. Заранее спасибо
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
Сообщение Wilson » 19 июн 2015 23:43
Dron777 писал(а):Подскажите что за кнопка "SYNC" которая находится на крутилке температуры пасажира. Заранее спасибо
извини за прямоту а вот если нажать что произойдет а ?
то темература что выставлена на панели будет одинаковой для переднего ряда и для пассажиров
значит это кнопка СИНХРОНИЗАЦИИ
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 20 июн 2015 09:01
Всем привет!!!! Про конку синхронизации все понятно :D :D :D А вот что происходит с моим климатом так и не ясно..... Он ( климат ) переходит в ручное управление секунд через 40.... что внизу под торпедо жудит и включается и горит кнопка авто......И НИЧЕГО 40 секунд ни одной крутилкой и ни одной кнопкой сделать НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ........ Апотом переходит в обычный ручной режим и работает как обычно.... Точно так же и после выключения зажигания.... секунд 10 под торпедо что то жужит что то становится и что то переворачивается :D :D :D странная вещь...
Сообщение Wilson » 20 июн 2015 14:12
Kardinal0088 писал(а):Всем привет!!!! Про конку синхронизации все понятно :D :D :D А вот что происходит с моим климатом так и не ясно..... Он ( климат ) переходит в ручное управление секунд через 40.... что внизу под торпедо жудит и включается и горит кнопка авто......И НИЧЕГО 40 секунд ни одной крутилкой и ни одной кнопкой сделать НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ........ Апотом переходит в обычный ручной режим и работает как обычно.... Точно так же и после выключения зажигания.... секунд 10 под торпедо что то жужит что то становится и что то переворачивается :D :D :D странная вещь...
в продолжение
значит тебе пора менять этот блок климат контроля
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 20 июн 2015 16:04
Так а зачем менять :D :D :D этот блок если все прекрасно работает нооо только через минуту :D :D :D да и еще одна странность...Если выключил зажигание вынул ключ и опять завелся в течении минуты то все работает как обычно в ручном режиме......Один правда умный мастер сказал что там что то чего то продавливает и потом включается ... Но сказал что бы понять надо все разбирать и смотреть там что то за чего то могло заскочить или в худшем случае какие то зубья стерлись на пластике.... Но я решил пока ничего не делать.... это сколько времени и денег :D :D :D В Прадике было хуже ..через 6 лет потек сам радиатор кондера...я раз в месяц заливал фреон за 400 грн а то сказали что бы все поменять -это 3 дня работы новый радиатор ( такой маленький ) и 1000 дол все вместе... просто жуть :D :D :D
Сообщение Wilson » 20 июн 2015 21:26
В продолжение
не знаю что и какой мастер тебе там насоветовал
но панель управления климот контролем это всего лишь ПАНЕЛЬ и она электрическая что то там могло и перемкнуть увы
дальше все идет механическое она легко снимается и ставится
я сам не сталкивался с проблемой такой ни первой Секвои а на этой еще рано она молодая всего 2 года модель 2013
на сщет утечки радиатора R134a чаще всего это не радиатор а кольца уплотнителся они там стоят на стыках и все проблемы от них
если тебя устраивает такая работа это твой выбор но я бы просто заменил панель думаю что все упирается в платы и схемы которые там
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 21 июн 2015 11:32
Главное что все тоже самое происходит и при печке и просто при вентиляторе...... А эту минуту что не включается в ручном режиме что то переключается электрически внизу под торпедо.... Ладно не буду заморачиватся :D :D :D Это ни есть критично...Когда буду проходит ТО на сервисе то пусть посмотрят.....
