Тряска второго ряда сидений на скорости.
Владислав
Мой город: Санкт Петербург
Сообщение Владислав » 11 апр 2017 15:08
Добрый день. Есть вопрос ко всем держателям ёлки.
На скорости более 110 км начинают трястись седенья второго ряда особенно правая сторона. Третий рад сидений сложен.
Раньше такого не было. Все на месте крепления все в норме, ничего не раскрученно. Не могу понять ПОЧЕМУ???подскажите...
Re: Тряска второго ряда сидений на скорости.
Сообщение Yetti » 11 апр 2017 15:34
Лучше бы это была балансировка колес. Если нет, можно на крестовины кардана грешить.
Сообщение wallboss » 11 апр 2017 15:45
Согласен с Юрой. Дело не в сиденьях.
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 11 апр 2017 18:04
Однозначно не сиденья. У меня была такая фигня, оказались кривые оба диска на задней оси. Прокатал диски, эффект тряски ушел. Проверь колеса, скорее всего причина в разбалансированности.
Владислав
Сообщение Владислав » 14 апр 2017 11:44
Спасибо. Балансировка думаю в норме в декабре делал(хотя все может быть), Диски один не очень, но прокатывать не говорили. Мол в норме не настолько укатанный. А вот крестовины кардана... думаю они и есть. Блин не фарт.
Поедем смотреть на сервис. По итогам сообщу.
Сообщение Yetti » 14 апр 2017 11:56
Если диски не родные, а с центровочными кольцами, возможен износ посадочного отверстия.
Еще вариант - ступичный подшипник
Владислав
Сообщение Владислав » 19 апр 2017 10:46
Добрый день. Был на новом сервисе Трек Гараж СПб, по совету нашего форумчанина. Все посмотрели. Заменили подшипник в левом переднем колесе. А так все в норме по подвеске. Но главное тряска была из за балансировки колёс. Просто пипец, не ожидал но виноват сам, 1,8 года назад поменял резину и про колеса забыл. Думал в сервисе все смотрят и мне не нужно париться за это. Но увы в фирменных сервисах Тойоты за колёсами не смотрят. Вот и я попал.. а так в обычном шиномонтаже отбалансировал колеса и все!! ( да Диски родные фирменные).
Вот на сервисе видел как они преобразуют Секвою и Тундру, подумываю и свою теперь улучшить. Поднять повыше, арки поставить, бампера поменять ну и шумоизоляцию сделать. (По факту напишу и фотки скину).
А вообще громадное СПАСИБО всем форумчанинам и ГЛАВНОЕ, создателю этого сайта!! Есть что прочитать и посоветоваться!!!
Сообщение Yetti » 19 апр 2017 14:48
Видимо давно ты ездил на неотбалансированных колесах - замена ступичного подшипника, скорее всего, следствие такой езды. Раз в год (или через тысяч 10 - 20) балансировку надо делать. Я, когда снимаю сезонную резину, сразу мою колеса и делаю балансировку.
По сервисам Тойоты (да и прочим фирменным). Не на всех, но на большинстве, никто толком ничего не смотрит, пока сам не тыкнешь пальцем. Крестовины кардана, например, давно шприцевали? Или радиатор чистили?
Andrew
Сообщение Andrew » 19 апр 2017 19:11
А ларчик просто открывался))) но главное, что проблему решил! Удачи на дорогах))
