Реле вентилятора печки?
Вопросы по электрике и фарам
ripler
Мой город: Одинцово
Сообщение ripler » 22 июн 2016 12:01
Привет всем. машинка 2008 года
Подскажите кто в теме.
Пищал моторчик печки, отдали в ремон. После чего поставили на машину он покрутил 3-и секунды и перестал работать.
Поставили другой, тоже не работает.
Путем научного тыка поняли, что нет напряжения на на него. Кинули "соплю" работает какое-то время и опять останавливается.
Подскажите какие преды смотреть и рылюхи?
спасибо
Re: Реле вентилятора печки?
Сообщение wallboss » 22 июн 2016 19:29
Находишь по карте предохранителей которые прямо или косвенно обеспечивают напряжением моторчик печки.
Например у меня недавно при монтаже пропало напряжение на лампы заднего хода. Так за лампы заднего хода на прямую отвечает один предохранитель и один отвечает косвенно. Карта предохранителей есть на крышке коробки под капотом и слева под рулем.
ripler
Мой город: Одинцово
Сообщение ripler » 23 июн 2016 20:48
wallboss писал(а):Находишь по карте предохранителей которые прямо или косвенно обеспечивают напряжением моторчик печки.
Преды проверил все, кроме тугоплавких. не понял как до них добраться, а в окошки нихрена не видно.
Релюшки вообще не подписаны. мануал по ним не нашел. Если есть описание релюх брось плз.
Сообщение Yetti » 23 июн 2016 22:24
На всякий случай:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Maradonna08
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Maradonna08 » 18 дек 2018 10:41
Добрый день всему, такая же беда , Секвойя 2 2011, не могу найти реле или предохранитель печки (((?
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
Сообщение wallboss » 18 дек 2018 18:03
Maradonna08 писал(а):Добрый день всему, такая же беда , Секвойя 2 2011, не могу найти реле или предохранитель печки (((?
Смотри все что относится к системе кондиционирования прямо или косвенно.
На картинках все что относится отметил.
Под капотом
В салоне за рычагом капота
V1t0s
Мой город: Одесса
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение V1t0s » 10 июн 2020 23:17
Решили проблему?
