АвтоМагазины и сервис в Москве
Сообщение wallboss » 22 дек 2021 13:22
А по какому принципу подошло время для замены цепей ГРМ ?????????? :scare:
И вообще, что значит подошло ??????
ВFGoodrich
Сообщение ВFGoodrich » 24 дек 2021 00:29
На холодную, при прогреве глухой звук вращения цепи, после прогрева звук пропадает. Звук только на правой гбц. Видимо с натяжителем есть проблемы. При замене свечей, некоторые катушки в масле. Сильные запотевания масла в районе постелей распредвалов в районе 7 и 8 цилиндров, со стороны выпускных коллекторов. Ну и ролики приводного ремня стали подскрипывать на холодную, пора менять . Время пришло видимо. Расхода масла нет. Уровень, от замены -до замены. Замена масла, через каждые 7 тыс.км.
2012 Платинум
Talkmaker
Мой город: Минск
Сообщение Talkmaker » 10 июн 2024 09:43
День добрый.
Скажите, плиз… кто-то пишет, что в оригинальном фильтре - сетка, кто-то пишет фетр. Я в глаза оригинал не видел - какая инфа верна?
Купил для замены неоригинал, рассчитывая на частичную, но более частую замену масла - 4л, которые в поддоне, но менять через 30 тыс.
Неоригинальный фильтр - внутри фетр. Это нормально? Заранее благодарен за разьяснения
ВFGoodrich писал(а):
21 дек 2021 21:15
Поддон снимать, фильтр менять, на фильтре ещё резиновое колечко обязательно менять. Номер фильтра 3533060060, фильтр фетровый, не сетка. Номер колечка 9030131014. Прокладка поддона АКПП 3516834020. Сливная пробка поддона АКПП 9034110021, прокладка сливной пробки 3517830010 нужно 2 шт, сливная пробка стаканчика 9034110011 (для выставления уровня масла при замене ) вторая прокладка пробки нужна здесь. Резиновое кольцо заливной пробки 9030115004, заливная пробка 9034118059. Болты поддона 12 шт 91611B0625. Масло акпп железная банка 4 л. 0888602305. Актуально для машинки 12 года. А , ещё забыл, стал запотевать теплообменник АКПП ( установлен справа на АКПП) пробег 225 тыс. Резиновое колечко теплообменника 9030119020, нужно 2 шт.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Подскажите хороший сервис в Москве. Подходит время грм менять, а куда поехать так и не нашёл на форуме? Нужен хороший сервис, с хорошими мастерами.
Вернуться в «Россия»
