Я это с самого начала понимал и с электриком проговаривал, он еще несколько моментов устранил - вообщем завтра заберу, покатаюсь, посмотрю.wallboss писал(а):Саш там на камеру провод видеосигнала, он не влияет, скорее нужно смотреть плюсовой провод питания камеры.Oleksandr Kiev писал(а):Валера, первоначально проверили проводку по камере и вопросов не возникло, но только что позвонил электрик и сказал, что отключил наружную розетку камеры и фонари заработали. Посмотрю несколько дней на их работу, если все ок, то отдам "камерщикам" - пусть исправляют свою ошибку.wallboss писал(а):Саша привет. У меня предохранитель номер 28 горел при подключении камеры заднего вида(во время монтажных экспериментов) У тебя на сколько я помню тоже для калитки выведена проводка. Может там сопля где повисла?
Горит предохранитель фонарей заднего хода.
Re: Горит предохранитель фонарей заднего хода.
Я думаю все обойдётся. Просто либо где то перетерлась изоляция, а скорее плохо заизолировали.
Вот так искали КЗ: нашли на плате в салоне оборванную дорожку - восстановили, причины назвать не могут. Пока все работает.
Саш, а розетку проводки на калитку назад подключили?
Работает все с ней?
Работает все с ней?
Нет, Валера. Покатаюсь без этой розетки, если все ок, то в конце недели переберут проводку доп камеры и подключат.wallboss писал(а):Саш, а розетку проводки на калитку назад подключили?
Работает все с ней?
Я все-таки склоняюсь больше к версии что виновата проводка калитки. Потому что при экспериментах подключения камеры калитки(во время монтажных работ) у меня горел несколько раз именно 28-й предохранитель.Oleksandr Kiev писал(а):Нет, Валера. Покатаюсь без этой розетки, если все ок, то в конце недели переберут проводку доп камеры и подключат.wallboss писал(а):Саш, а розетку проводки на калитку назад подключили?
Работает все с ней?
Бросили новый +кабель на розетку доп камеры заднего вида - фонари заднего хода и доп камера работают.
Ну вот и хорошо :DOleksandr Kiev писал(а):Бросили новый +кабель на розетку доп камеры заднего вида - фонари заднего хода и доп камера работают.
