Подскажите по подвеске
Keks
Мой город: Санкт-Петербург
Re: Подскажите по подвеске
Сообщение Keks » 07 дек 2017 21:39
Ого. И как на 34х колёсах, не тяжеловато ей. Да и расход наверно нехило увеличился. А диски родные, нигде не задевает резина?
Сообщение wallboss » 07 дек 2017 22:00
Keks писал(а):Ого. И как на 34х колёсах, не тяжеловато ей. Да и расход наверно нехило увеличился. А диски родные, нигде не задевает резина?
Диски родные, резина Cooper Zeon LTZ, ни где не задевает(чуть шаркало по крылышкам защиты двигателя при полном повороте руля в право, болгаркой чикнул их по 2 см с каждой стороны и все. Расход не увеличился и ей не тяжело. С такий двигателем которому прописана возможность таскать груз на буксире до 5 тонн по-моему вообще все похер.
Вид на много лучше и кардинально мягче по нашим «хорошим» дорогам.
Юра Yett после опробованияi сказал что как на пневме :biggrin:
Мозголом
Сообщение Мозголом » 07 дек 2017 22:27
У меня на задних пружинах стоят резинки между витками (так понимаю чтобы упрочнить пружину). Иногда использую машинку как грузовик - ничего серьезно не проседает. А вообще и сам по своей замечаю и слышал от многих мнение что секвоя если ее рассматривать как полноценный внедорожник сильно приплюснута к земле. На моей правда защитные трубы еще по низу. Тундра выше и на мой взгляд намного гармоничней смотрится в плане посадки. 275/55/20 миниатюрно выглядит както
andr 1976
Мой город: подольск М О
Сообщение andr 1976 » 20 янв 2018 10:16
подскажите на дальняк по сухой ровной трассе при скоростях 130-140 какой уровень пневмы ставить мне кажется лучше lo
Сообщение Yetti » 20 янв 2018 10:59
Никакой ставить не надо, все равно пневма встанет в среднее положение. Low - положение для загрузки багажника. Верхнее - для преодоления трудных участков. При наборе скорости 12 км/ч подвеска сама перейдет в среднее положение.
Вадим58
Сообщение Вадим58 » 23 янв 2018 01:55
И когда грузишь что то тяжелое пневма должна еще и подкачивать .....
waho71
Мой город: Заполярный
Сообщение waho71 » 16 апр 2018 17:25
Доброго всем дня!А никто не заморачивался увеличить клиренс на платинуме без серьезных переделок,ну так 20-30 мм?
Сообщение Yetti » 16 апр 2018 19:58
На перед ставят проставки от Тундры, стоят недорого. С задом не заморачиваюся, а просто переносят датчик положения кузова и пневма сама поднимает. Только смысл в этом какой? Поставь 65-ю резину и получишь туже высоту.
Сообщение wallboss » 16 апр 2018 20:43
Yetti писал(а):На перед ставят проставки от Тундры, стоят недорого. С задом не заморачиваюся, а просто переносят датчик положения кузова и пневма сама поднимает. Только смысл в этом какой? Поставь 65-ю резину и получишь туже высоту.
Точно. 65-я резина поднимает как раз на 20мм. У меня так и есть.
Вернуться в «Общие вопросы»
