Подпинывая акпп при разгоне
Andrew
Мой город: Новосибирск
Re: Подпинывая акпп при разгоне
Сообщение Andrew » 18 авг 2016 18:34
Всем привет! Как и говорил, заезжал сегодня к своим мастерам. Лямбды в норме. Показатели в пределах нормативных значений. Катализаторы как новые.)) Так что будем ломать голову дальше!
Сообщение Сергей Сальников » 18 авг 2016 20:17
Andrew писал(а):Всем привет! Как и говорил, заезжал сегодня к своим мастерам. Лямбды в норме. Показатели в пределах нормативных значений. Катализаторы как новые.)) Так что будем ломать голову дальше!
Снимали катализаторы и смотрели на просвет или просто мастера сказали, что как новые?
Andrew
Сообщение Andrew » 19 авг 2016 03:24
Сначала камеру туда завели, Через отверстие где вкручивается лямбда-зонд, но потом решили для успокоения еще и снять
Сообщение kostiksimb » 19 авг 2016 21:22
вот не знаю как решать проблему.
Сообщение wallboss » 19 авг 2016 22:28
Andrew писал(а):Сначала камеру туда завели, Через отверстие где вкручивается лямбда-зонд, но потом решили для успокоения еще и снять
Ещё как вариант. Предполагаю что не коробка может в подпинываниях виновата.
Нужно проверять все. Я бы начал с насоса и фильтра в баке, потом проверил бы форсунки и заодно MAF датчик.
Причин может быть много.
Andrew
Сообщение Andrew » 20 авг 2016 05:56
У нас как раз и осталась эта часть автомобиля еще не тронута. За исключением форсунок. Думаю на следующей неделе полезем в бак. Хотя насос выдает давление как положено в пределах 2.87-2.93. Вчера исследовали заслонки, которые расположены Во впускном коллекторе, на предмет закисания и неправильной работы. Но тоже все в порядке, клапан отрабатывает, заслонки закрываются!
Сообщение Сергей Сальников » 20 авг 2016 08:45
В бак можно не лазить, разве только ради самоуспокоения. Мне снимали бак и бензонасос из-за отстрела пистолета на АЗС. Насос был чистенький как из магазина, трубки все продувались.
Andrew
Сообщение Andrew » 20 авг 2016 20:38
Да вот и мне кажется, что залезем туда точно для самоуспокоения. И
как всегда окажется все чистенько и ровненько)). Что конечно не может не радовать)) но проблема останется не решенной. Чует мое сердце, что после всех наших упражнений мы снова вернемся к дроссельной заслонке!
Вернуться в «Трансмиссия»
