После промывки рекомендую наталкать туда низкотемпературной смазки Ликви Моли(в белых тубах под шприц продаётся). Я так делаю регулярно перед зимой и у меня все работает как часы. Открываешь крышку туба и пальчиком талантливой руки производишь эту нехитрую процедуру. ТАк вот и живем уже 8-й год, раз в год промываем и мажемСемен Семеныч писал(а): ↑26 май 2020 13:15Спасибо за фотографии разобранного замка... они помогли понять принцип его устройства... у меня замок тоже заржавел и закис, перестал закрываться... купить новый на Кунцевском рынке не получилось, только под заказ... 6т.р.+ 2,5 т.р. замена + привези предоплату+время и бензин на дорогу... решил попробовать его промыть wd40... легко снял пластиковую накладку и долго со всех сторон в щелях замка обильно лил ведешку... грязи вылилось довольно много, но собачка сильно приржавела... тогда я взял маленький молоток, обстучал замок со всех сторон и фокус удался... собачка стронулась и замок заработал без снятия и разборок... ещё несколько раз промыл ведешкой и прогнал его на закрытие-открытие...отлично работает... зачистил внешнюю ржавчину и подкрасил... на долго ли хватит не знаю, но теперь буду чаще промывать... 12 лет проработал и ещё поработает... там изнашиваться нечему, только чистить надо...
Замок двери багажника...
Вот и меня постигла беда. Перестал работать замок. Сегодня купил и заменил. 102 доллара.
Старый смазывал раз в год, проработал 12 лет. Промывки, ультразвук и прочие танцы с бубном не помогли.
Продавец сказал, что за этот год 18 штук замков продал. Спросил, что это за машина, что так часто ломается. И сказал, что нам повезло, есть такая же беда на каком то немце, там механизм под 400 долларов стоит.
Sequoia2011
- Мой город: Нальчик
У меня тоже было так раза три, и именно после того как положу пакеты после магазина. Я так подумал что это из-за того что парковал проехав через высокие бордюры не на ровном месте.
Поковырял, постучал , и уже вот где-то пол года работает должным образом.
Timoxa
Вчера заметил, что при закрывании двери багажника замок жужжит, дверь притягивается но не фиксируется. Снял обшивку, открутил замок - 4 винта под ключ 10. Все ржавое и еле шевелится. Пролил сначала очистителем тормозов, потом проникающей смазкой. Не заработало, фиксатор - собачка не возвращалась. Разобрать не получилось - там все на клепках. Срезал верхнюю часть болгаркой, забрался внутрь и все почистил. Все смазал, собрал без верхней крышки и замок заработал.
sawared
- Мой город: Алматы
Всем привет. Вопрос не про сам замок а про ручку, точнее про защищающую её снаружи пластмаску черного цвета которая должна быть типо мягкой. В этом году видимо от старости или мороза она у меня треснула. Переживаю, что теперь туда полетит грязь и концевик внутри перестанет работать. По каталогу меняется ручка целиком (минимальная цена, которую нашёл за рубежами родины за микрик 145) хотя этот элемент крепится винтами к корпусу ручки. Никто не находил отдельно новый или партномер бы? Вроде мелькало решение этого вопроса, но не нашёл.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 2#extended
вот нашел на авито ручку
Justify
Была проблема с замком багажника, раз ремонтировал, хватило на год (ржавеет). Эксплуатация Москва, 2010 год. Замок в итоге был заменен на новый оригинал. Сейчас уже более года все ок. Цена вопроса около 10 тыс. руб.
Toyota Sequoia Platinum 2010
