Следите за РАДИАТОРОМ!
Все, что касается движка
Re: Следите за РАДИАТОРОМ!
Сообщение wallboss » 16 апр 2014 06:07
Доброго времени суток. У меня такое когда за бортом -10 и ниже. Причем писк с прогревом двигателя притихает но не исчезает полностью.
Сперва попробовал поменять ролики(благо были запасные, новенькие), натяжной в низу с лева и паразитный вверху с права если смотреть от морды.
Ничего не дало. Затем мне подсказали что есть такая болячка у крузаков-термомуфта вентилятора. И действительно когда завел и свист появился(движок еще не прогрет и термомуфта в полное зацепление не вошла) открыл капот и остановил рукой вентилятор(рукавицу только одевать все таки по пальцам больно будет бить) писк стал притихать, затем двумя руками полюфтил вентилятор и писк в определенном положении исчез. Таким образом определил что пищит подшипник термомуфты. Заказал новую муфту буду менять, подшипник в муфте запрессован внутрь так что поменять его или помазать гемор. Легче поменять муфту целиком, тем более что в штатах они что то около 150 зеленых плюс пересылка.
Вот как то так.
Сообщение Yetti » 16 апр 2014 12:29
Спасибо, Валер, буду заказывать муфту, а то зимой засвитит еще хуже.
Сообщение wallboss » 16 апр 2014 14:36
Yetti писал(а):Спасибо, Валер, буду заказывать муфту, а то зимой засвитит еще хуже.
Юра привет!
Маленькое уточнение. Мне муфту Володя(Wilson)брал на дилерской цена 189,64$(специально посмотрел по прайсу), на eBay можно найти за 130-120$.
Кстати я когда заказывал муфту сразу помятуя о том что возможна в будущем течь помпы взял на всякий случай и помпу стоит на дилерской 162,34$
Сообщение Yetti » 16 апр 2014 14:51
Спасибо, Валер. Посмотрю, почем у нас от ОАЭ возят.
Сообщение wallboss » 16 апр 2014 14:54
Yetti писал(а):Спасибо, Валер. Посмотрю, почем у нас от ОАЭ возят.
Интересно. Озвучь потом цену для сравнения. Может в ОАЭ выгоднее?
Сообщение Yetti » 17 апр 2014 17:08
Exist сегодня цену за муфту обозначил - 8100 рублей. Если у них курс около 37, то приблизительно 220$ с доставкой из ОАЭ в Пензу. Срок поставки указали 2 недели.
Сообщение wallboss » 17 апр 2014 19:03
Yetti писал(а):Exist сегодня цену за муфту обозначил - 8100 рублей. Если у них курс около 37, то приблизительно 220$ с доставкой из ОАЭ в Пензу. Срок поставки указали 2 недели.
ну если брать одну муфту то с учетом доставки из ОАЭ выгоднее. Если брать комплексную посылку то наверно выгоднее из штатов, посылка приорити 10-12 дней стоит 60 зеленых.
Сообщение Yetti » 18 апр 2014 12:19
Заглянул под капот. Охлаждающая жидкость на минимуме. Снял защиту и увидел на ней потеки - сопливится помпа. Зря на муфту грешил. Заказал на Экзисте. Было два варианта : из штатов и Японии. Из штатов стоимость восемь с чем то тысяч и ждать месяц. Из Японии 5593 и 2 дня доставки из Москвы. Отличий, кроме индекса L и J никаких. Заказал японскую. Ну и жидкость до кучи:
08889-80072 Toyota Жидкость охлаждающая "Long Life Coolant Super -35C", 5л 3 2632,95 7898,85
16100-39496 Toyota Насос системы 5593,94
Стоимость доставки 0 Р
Общая сумма 13492,79
Сообщение wallboss » 18 апр 2014 13:35
Юра проверь как я писал муфту. На холодную при заведенном двигателе останови и попробуй полюфтить вентилятор.
Возможно помпа течет, а муфта пищит. Чтоб 2 раза не заказывать.
SERGO
Сообщение SERGO » 18 сен 2014 18:19
на 100 000 км. пробега потёк радиатор. Выдавливает 50 мл. за 2 недели. Буду менять. Купил в штатах по цене 187 баксов. С доставкой будет около 250 баксов. Ранее по системе охлаждения примерно на 80 000 менял помпу. Причина некачественная регулировка после смены ремня (проблема всем знакома), которая на форуме уже обсуждалась. Всем удачи...
